Kessel FKA Standard (80073)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rückstau-Alarm
Serverzeit: 12 11 2026  04:38:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Kessel FKA Standard (80073) --- Rückstau-Alarm
Suche nach Kessel FKA
BID = 1046136
weisy
Geräteart : Sonstige
Defekt : Rückstau-Alarm
Hersteller : Kessel
Gerätetyp : FKA Standard (80073)
Hallo an die Experten!
Ich habe ein Problem mit einem (angeblich) neuen FKA-Steuergerät (Art.-Nr. 80073) von Kessel. Ich hatte bisher ein ca. 20 Jahre altes Vorgänger-Modell an meiner automatischen Rückstauklappe angeschlossen, welches ich als defekt angesehen habe (meldet Rückstau-Alarm, obwohl keiner ansteht).
Da die Ersatzteile von Kessel recht teuer sind, habe ich ein (lt. Verkäufer) unbenutztes FKA (siehe oben) von privat erworben und habe dies an die Sonde und den Motor der Rückstauklappe angeschlossen. Leider kommt der Rückstau-Alarm auch mit dem neuen Steuergerät. Habe mir daraufhin ein Ersatz-Sonde beschafft und diese am neuen FKA angeschlossen - mit dem gleichen Ergebnis, dass ein Rückstau-Alarm gemeldet wird (Sonde ist trocken).
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich eindeutig feststellen kann, ob nun meine beiden Sonden defekt sind, vllt. falsch angeschlossen oder das (neue) Steuergerät defekt ist? Gibt es irgendwelche Messwerte für die Sonde (Art.-Nr. 80086)? Die Adern-Nummerierung der Sonde ist doch mit den Klemmen-Nummern im FKA identisch - oder?
Schaltbilder sind im Netz leider keine zu finden.
Herzlichen Dank schon mal!
LG
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255758   Heute : 1771    Gestern : 9083    Online : 371        12.11.2026    4:38
