keine Angaben Entlötstation
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil tot
Serverzeit: 25 11 2026  20:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige keine Angaben Entlötstation --- Netzteil tot
Suche nach Entlötstation
Problem gelöst
BID = 934097
Maik87
Sind die Werte des T2 so kritisch bemessen oder darf das Austauschteil auch etwas anders liegen?
Original:
STPS20S100C
URRM 100 V
UF 0,71 V
IF(AV) 20 A
IR 25° MAX 3,5uA 125° MAX 4,5mA typ 1,3mA
IFSM 180 A
Ersatz:
MBR 20200CT
URRM 200 V
UF 0,81 V
IF(AV) 20 A
IR 25° 5 µA 125° 1mA
IFSM 290 A
Sind diese 0,1V UF wirklich so tragisch oder können die Problemlos von der Regelung des SNT ausgeglichen werden?
BID = 934423
Maik87
Es ist nun amtlich:
Auf der Sekundärseite ist absolut tote Hose. Weder vor noch nach der Gleichrichterdiode ist nur für nen Millisekündchen und Millivöltchen zu messen :-/
BID = 934424
Maik87
Kann es wirklich sein, dass der Trafo mit der geglätteten Gleichspannung versorgt wird? Ich dachte ein Trafo braucht Wechselspannung zum Betrieb!?
Bei T1 tut sich garnichts. Nur auf Drain ist Spannung, der Rest ist platt. Die Versorgungsspannung fehlt komplett. Gemessen bis zum Trafo ist nichts zu finden.
Braucht der Trafo irgend eine "Starthilfe" oder ist vermutlich die Wicklung für den Kleinstromkreis des ICs durchgebrannt?
BID = 934426
Die erzeugt ja dann der Schalttransistor.
BID = 934427
Maik87
Mr.Ed hat am 10 Aug 2014 01:41 geschrieben :
Teufelskreis??
Der Transistor arbeitet nicht, weil ihm die Spannung fehlt. Die Spannung fehlt, weil der Trafo nur die Gleichspannung hat. Wie Wechselspannung fehlt, weil der Transistor nicht läuft.
Richtig?
Wie komm ich hier raus und verpasse dem Trafo den Startimpuls?
BID = 934437
nabruxas
Monitorspezialist
Halte mal nach Widerständen (meist 2 oder 3 in Serie, je um die 100-300kOhm) die möglicherweise vom Netzelko abgehen, Ausschau.
Hast Du nun die Schaltung vom Datenblatt mit Deiner verglichen?
BID = 934448
Maik87
nabruxas hat am 10 Aug 2014 09:37 geschrieben :
Gefunden! Beide sollen 100k haben und in Realtität sind es 97,8k.
Bis zum Eingang von R102 kann ich Sinushalbwellen messen, dahinter ist nichts mehr. Da der Widerstand selbst aber okay scheint, muss ein Kurzschluss in einem zu GND führenden Bauteil bestehen, richtig?
Da bis auf die Z-Diode alles SMD ist, kommt Freude auf!
Japp, nachdem ich langsam die Platine verstehe hab ich auch die passende Schaltung im Datenblatt gefunden
Die Schaltung stimmt soweit, nur die Werte sind teilweise anders.
Seite 39.
BID = 934452
nabruxas
Monitorspezialist
Wie gemessen?
Du musst einen auslöten und dann nochmals messen. Eingebaut sind messtechnisch immer alle in Ordnung, wie fies.
Möglicherweise ist nur einer der beiden R im .
BID = 934453
Maik87
Klar eingebaut gemessen. SMD löte ich nicht eben zum Spass aus.
Dann ist max. der zweite R defekt, da bis zu dessen Eingang die Halbwelle nachweisbar ist.
Wie hoch sollte der R zum manuellen Entladen des Primätelkos sein? Dieses Teil ist nach Minuten noch böse geladen!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 10 Aug 2014 11:49 ]
BID = 934463
nabruxas
Monitorspezialist
Daran wirst Du Dich aber gewöhnen müssen. Hühnerfutter ist in der Produktion zudem billiger.
Nimm eine 40W Glühlampe zum entladen. Dann "siehst" Du auch dass es später nicht mehr beißt.
BID = 934465
Maik87
Hühnerfutter löten macht Spass....
Ich glaube ich hab ihn!!
Nach dem alles mal raus war und gemessen wurde, hab ich T1 rausgeschmissen. Und siehe da:
18,2V auf seiner Versorgungsleitung.
Das Teil ist abgedankt und schliesst die Versorgungsspannung kurz, oder??
BID = 934470
Maik87
T1 nur mit Vcc und GND verbunden bringt 2,8 statt 18V auf Vcc.
BID = 935100
Maik87
Um das Thema zum Abschluss zu bringen:
Mit einem neuen T1 aus den USA funktioniert das Netzteil wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528783   Heute : 22778    Gestern : 22653    Online : 629        25.11.2026    20:26
