kaffemaschiene
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lötzsinwird nicht flüsig
Serverzeit: 04 11 2026  15:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige kaffemaschiene kaffemaschiene --- Lötzsinwird nicht flüsig
BID = 1055971
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...nimm halt mal nen richtige Flammenwerfer, dann schmilzt das olle Zinn schon
… viel interessanter ist, woher willst du wissen das dieser IC defekt ist ...steht vielleicht "Defekt" drauf
BID = 1055973
mocototo
https://ibb.co/1nTpN8p das ist der IC
Rückseite https://ibb.co/stgY3VZ
und mit Druchgangsprüfer, mit Multi, bekomm ich ein Duchgang,
und da diser IC als Schalter agieren soll, wie ich erfahren habe, dürfte ich kein Duchgang bekommen, im ausgeschalten System, so habe ich ein Kurschluss, bei diesem IC, und deswegen glaub ich das dieser defekt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mocototo am 27 Sep 2019 23:10 ]
BID = 1055974
rasender roland
Da ist es schwierig Wärme reinzubringen bei der Durchkontaktierung.
Mach auf der Rückseite einen dicken Klecks Lötzinn der alle vier Pins einer Seite verbindet. Gleichzeitig von vorne mit einem kleinen Schraubenzieher den IC abhebeln. Dann andere Seite. Danach Löcher freisaugen oder Entlötlitze nehmen. Der IC ist ja eh im A.... . Frage ist natürlich warum der IC def. ist.
Rasender Roland
BID = 1055976
Gar nicht erst versuchen auszulöten
Die pins halbwegs bündig abkneifen,und dann jeweils ne kleine "Zinnkugel" drauf.
Mit etwas Gefühl und Geduld kann man dann den neuen Pin für Pin wieder verheiraten.
Ist zwar etwas die "russische" Methode,aber hab ich schon so erfolgreich praktiziert.
Ach ja,und kontrollier den Sicherungswiderstand.
Meist reist es den mit in den Tod.
BID = 1055981
Primus von Quack
Unser Primus :)
mocototo hat am 27 Sep 2019 23:06 geschrieben :
...da steht in der tat "Defekt" drauf
Die Typenbezeichnung kann man dadrauf aber nicht mehr lesen
...aber die Ursache für den Defekt musst du rausfinden, sonst endet der neue IC genauso wie der
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 28 Sep 2019  3:41 ]
BID = 1055983
prinz.
Abkneifen würde ich nicht
am besten geht sowas mit nem Dremel büdig abflexen
am Gehäuse und dann die russische Methode
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1055988
IceWeasel
Die Platine an der Stelle mit einem Föhn dicke vorwärmen kann auch Wunder bewirken.
Viel Masse ist an den Lötaugen nicht, da sie nicht vollständig von Kupfer umschlossen sind.
Wenn das nicht warm wird, ist die Löttemperatur zu gering oder die zugeführte Energie zu wenig, d.h. die Spitze kühlt zu schnell ab.
Oder die Spitze ist zwar "sauber", aber dennoch unwiderruflich verzundert und somit einfach unbrauchbar.
Auch blanke Spitzen können das Lot verweigern, und man bekommt keine Hitze ins Lot.
Ohne Flußmittel ist Löten wie Baden ohne Wasser, das ist wichtiger, als manche glauben, denn es reinigt auch die Lötspitze.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 28 Sep 2019 15:36 ]
BID = 1055991
nabruxas
Monitorspezialist
Man nimmt das richtige Werkzeug.
Das geht am besten.
BID = 1055992
Eben, vernünftiger Lötkolben statt das Chinaspielzeug. Das ist übrigens alles andere als hochwertig. An empfindlicher Elektronik solltest du damit nicht löten.
Und was dein Lötzinn angeht.
leider steht nicht drauf, aus was es genau ist
Doch, das steht drauf. Sn60Pb40. 60% Zinn, 40% Blei.
Gekauft zusammen mit anderen billigen Lötkolben bei Lidl.
PS: Bilder bitte hier hochladen, nicht auf dubiose Hoster. Die sind in Firmennetzen oft aus Sicherheitsgründen gesperrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Sep 2019 19:06 ]
BID = 1055994
Rafikus
prinz. hat am 28 Sep 2019 08:18 geschrieben :
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am besten mit einem Proxxon geht.
Jedoch nicht mit den kleinen Trennscheiben durchtrennen, sondern mit dem kleinen Kreissägeblatt.
Rafikus
BID = 1055998
Mr.Ed hat am 28 Sep 2019 19:01 geschrieben :
Mein persönlicher Favorit ist Sn60Pb38Cu2.
Da ich kein Chemiker bin,hab ich nicht die leiseste Ahnung,was 2% Cu bewirken(oder auch nicht).
Aber wer mit dem Zeugs nicht löten kann,sollte sich besser ein anderes Betätigungsfeld suchen.
Mit der Mischung flutscht das fast von allein...
BID = 1056000
mocototo
Auf einmal hat es petsch gemacht in der Kafemaschine,
und dann habe ich es so wie auf dem Bild, gesehn,
Habe es auch ausgebaut, und durchgemessen, Was ich mit einem handeslüblichen Multi machen kann. mit Durchgangsprüfer,
und für mich war alles ok, die Dieoden etc.
Aber evtl kann auch sein, das der LC, die Messung, verfälscht.
Zu den Bildern,
ich kann die nicht hier hochladen, da ich sie mit meinem Handy gemacht habe, aber wenn ich diese hier hochladen möchte, wird mir angesagt, das diese Bidler zu Größ sind.
Deswegen der andere hoster.
und ich habe mit diesem Lötkolben, schon einigies ausgelötet, da war aber wascheinliche, an den anderen Schaltungen, ein anderes lötzsin verwdent worden, das eine niedrigen Schmelzpunkt hat, als das was er auf der Platine, der Kaffemaschine sitzt,
Villeicht muss ich mal einen anderen dickeeren Lötaufsatz verwenden, den bei diesem Lötkolebn, war auch noch dickere dabei.
BID = 1056001
rasender roland
Kleinspannung hat am 29 Sep 2019 00:03 geschrieben :
Das Flussmittel greift auch die Lötspitze an.
Was ja dazu führt das sie immer kleiner wird.
Diese 2 % Kupferzugabe beim Lötzinn sollen dies mehr oder weniger
eindämmen.
Keine Ahnung ob es funktioniert, da ich keinen direkten Vergleich habe.
Rasender Roland
BID = 1056011
Du brauchst kleine dickere Lötspitze, du brauchst einen vernünftigen Lötkolben. Kein Spielzeug aus der Gemüsetheke oder vom Flohmarkt.
Also planlos drin rumgestochert. Wie willst du mit einem Durchgangsprüfer etwas messen?
Die Bilder kannst du auch verkleinern und komprimieren, das haben tausende vor dir auch geschafft. Diese Bilderhoster sind hier unerwünscht, steht nicht umsonst in rot über dem Eingabefenster.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186624   Heute : 35821    Gestern : 65408    Online : 324        4.11.2026    15:39
