Kärcher HDS 1290
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defektes drehpotentiometer
Serverzeit: 24 11 2026  09:58:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Kärcher HDS 1290 --- defektes drehpotentiometer
Suche nach Kärcher
BID = 912613
Nun würden mich noch die Aufschriften von ein paar Bauteilen interessieren und was hinter dem Widerstand rechts oben verborgen ist.
P.S.:
Kann es sein, dass der Minuspol des gelb markierten Kondensators abgerissen ist?
Ich habe den Eindruck, dass das Bohrloch frei ist, aber von der Lötseite der Draht noch drin steckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2014  0:05 ]
BID = 913910
powersupply
P.S.:
Da ist über dem Elko ein leeres Lötpad für ein größeres Rastermaß
powersupply
BID = 914527
ein.dennis
Ich habe nicht mitbekommen, dass es eine zweite Seite gibt :). Das Forum ist ein wenig ungewohnt für mich.
Entsprechend habe ich dein post als Hinweis gedeutet die beiden Transistoren zu tauschen.
Dies habe ich nun getan, das resultat ist, dass nun das Ventil gar nicht mehr öffnet ...beides irgendwie schlecht.
Die Aufdrucke auf den Bauteilen kommen morgen.
Beste Grüsse
BID = 914535
Ich vermute, daß auf den Transistoren die Bezeichnung BC546 steht und wenn Du die gewechselt hast und davon keiner defekt war, sollte sich auch nichts geändert haben.
BID = 914552
ein.dennis
Ja korrekt.
Das die transistoren allein defekt waren ist auszuschliessen
Entweder waren die Transistoren OK dann ist ein anderes Bauteil defekt und ich habe durch den tausch etwas anderes zerstört.
oder die Transistoren waren defekt und ein anderes Bauteil ebnso, wodurch sich das Verhalten jetzt geändert hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490880   Heute : 7441    Gestern : 16862    Online : 617        24.11.2026    9:58
