Sonstige ITALIEN TLZ 11 --- Kein display keine Funktion Suche nach ITALIEN |
BID = 1039984
gulli0618 Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein display keine Funktion
Hersteller : ITALIEN
Gerätetyp : TLZ 11
Chassis : Xxx
Hallo hier ist gulli!
Ich habe mal eine frage zu einem elektronischem temperatur regler.
Type:TLZ11
Italien hersteller.
Bei Anliegen der Spannung 230v ist nichts im Display zu erkennen.
Nach dem öffnen des Gerätes und einer Sicht Prüfung ist mir ein defekter Widerstand aufgefallen.
Sehe ich das richtig das es ein 18 ohm 5% Widerstand ist?
LG gulli
BID = 1039986
Myon Aus Forum ausgetreten
bei Fotos ist die Farbwiedergabe immer etwas Glücksache und auch vom Monitor abhängig, aber ich würde es hier für 39 Ohm halten.
BID = 1039990
Ok danke werde morgen mal bei conrad vorbei schauen .
LG gulli
BID = 1039991
Die Anordnung lässt vermuten, dass er als Sicherungswiderstand fungiert, das lässt sich anhand er Leiterbahnführung – vor den Elkos – ja leicht feststellen. Zwischen denn Elkos wäre es eher ein Siebwiderstand beliebiger Bauart.
Es dürfte indes beidfalls in der Schaltung dahinter noch ein Problem liegen, das auch einen Ersatzwiderstand gleich wieder abbrauchen lässt und oft bei einfachem Widerstandstausch dann noch grösseren Schaden verursacht.
BID = 1040002
Danke für die antworten! Es ist nur ein versuch der kasten ist wohl nass geworden da es feucht war beim öffnen meine Hoffnung ist das das Wasser die Ursache war!'Kann optisch nichts anderes erkennen.
Habe noch ein paar Fotos gemacht!
LG gulli
BID = 1040007
Maou-Sama Schriftsteller
| | Nach dem öffnen des Gerätes und einer Sicht Prüfung ist mir ein defekter Widerstand aufgefallen. |
Ist der dir aufgefallen weil ein Stück der Hülle abgeplatzt ist, oder ist der Widerstand auch messtechnisch offen?
Anstelle des Widerstandes geht auch erstmal eine normale 40 oder 60W 230V Glühlampe. Das ist nämlich in der Tat ein 39 Ohm Widerstand der Sicherungsfunktion erfüllt. Und wenn da Wasser im Spiel war und es den Schaltregler hochgenommen hat, raucht dir ein neuer Widerstand wieder ab.
Wenn du das ohne prickelnde Netzspannungsexperimente vorab prüfen willst, kannst du mal das Ohmmeter zwischen die Pins S und D des LNK500GN https://datasheetspdf.com/pdf/1102703/PowerIntegrations/LNK500G/1 halten. Da darf keine dauerhaft niederohmige Verbindung zu messen sein.
BID = 1040008
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Auch der Brückengleichrichter ist ein potentieller Kandidat.
BID = 1040012
Ok ich werde das vorher mal nach messen!
Wenn es nicht mehr zu retten ist für va 50 Euro bekomme ich im Netz was neues!
Aber man sollte ja nicht immer weg schmeißen.
Brückengleichrichter habe ich schon mal bei einem induktionskochfeld neu eingelötet.
Da hatte irgendwie jeder kontakt durchgang.
Danke schon mal für eure hilfe.
Werde berichten wie es aus geht.
LG gulli
BID = 1040040
Hallo so das Thema kann geschlossen werden so wie richtig vermutet dient der Widerstand als sicherung habe heute mal alles durchgemessen und ein kurzschluss an dem transformator festgestellt.
Er hat zwei Wicklungen und da ist wohl eine durch gebrannt.
Weiß nicht genau ob ich da noch investieren werde.
Des weiteren denke ich ist der brückengleichrichter auch in mitleidenschaft gezogen worden.
Und den kann man nur mit einer löt Zange aus löten da fehlt mir leider das nötige werkzeug.
LG gulli
BID = 1040057
| | ein kurzschluss an dem transformator festgestellt |
Halte ich für ein Gerücht und Anfängerfehler!
| Brückengleichrichter habe ich schon mal ... neu eingelötet.
Da hatte irgendwie jeder kontakt durchgang. |
BID = 1040084
Danke trotzdem an alle
LG gulli
