Sonstige IPC Automation Platine --- Bauteil durchgebrannt |
BID = 941511
tagri Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bauteil durchgebrannt
Hersteller : IPC Automation
Gerätetyp : Platine
Chassis : Spulgerät
Moin moin,
ich bin neu hier und grüße Euch alle.
Ich habe nicht viel Ahnung von Elektronik - aber wenn man mir ein Bauteil gibt dann kann ich es einlöten wo es hinsoll - aber das wars dann auch schon.
Und dies führt mich heute in dieses Forum. Ich soll ein Bauteil auf einer Platine ersetzen und kann dieses nicht identifizieren - dementsprechend auch nirgends bestellen um es auszutauschen.
Ich hoffe hier auf Hilfe. Die Platine steuert ein Angelruten-Rollen-Aufspulgerät ... zumindest habe ich es so verstanden.
Auf der Platine wird das Bauteil mit C 18 bezeichnet - es sollte nach meinem Wissen also vielleicht ein Kondensator sein.
Ein Foto liegt bei und ich hoffe hier auf Eure Hilfe.
Beste Grüße
Tagri
BID = 941514
Murray Inventar
Ich würde denken das ist ein Keramikkondensator 100 nF / 500V
BID = 941520
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Und der sieht sehr gesund aus, von "durchgebrannt" kann da nicht die Rede sein, zumal der Widerstand daneben auch nicht verbrannt aussieht.
Wie kommst du darauf, daß der defekt ist?
BID = 941532
Hallöchen,
vielen Dank für die prompten Antworten.
Ja dieser Kondensator ist in Ordnung, aber am anderen Ende der Platine ist derselbe nochmal - zusammen mit einer Diode oder einem Widerstand - und die sind beide schwarz bzw sogar aufgeplatzt.
Dann werde ich nun mal auf die Suche gehen um so einen Keramikkondensator 100 nF / 500V zu finden.
Besten Dank
Tagri
BID = 941536
BID = 941541
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Du bräuchtest schon einen bedrahteten Kerko, kein SMD-Bauteil.
Somit käme nur der von tn-electronics infrage...
BID = 941550
Tom-Driver hat am 21 Okt 2014 20:31 geschrieben :
Und genau der ist natürlich nicht lieferbar - toll.
Was soll ich nun machen - hat jemand vielleicht n Tipp wo es so`n Ding gibt?
BID = 941552
So, nu habe ich einen gefunden.
Nochmal danke für die Hilfe
BID = 941555
Murray Inventar
... wenn da mal nicht noch mehr kaputt ist ....
BID = 941556
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Mach doch mal ein Bild von dem verbrannten Bauteil.
Es gibt auch Varistoren und NTCs die von der Form her genauso aussehen aber eine andere Funktion haben...
powersupply
