IKEA (Trafo von Eagle Rise) dimmbare Leuchte Glimt 120W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: schaltet sich ab Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige IKEA (Trafo von Eagle Rise) IKEA dimmbare Leuchte Glimt 120W --- schaltet sich ab Suche nach (Trafo |
BID = 638684
swifty99 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: benztown
Geräteart : Sonstige
Defekt : schaltet sich ab
Hersteller : IKEA (Trafo von Eagle Rise)
Gerätetyp : IKEA dimmbare Leuchte Glimt 120W
der Trafo ist nicht sehr langlebig, naja die Garantiezeit hat er überwunden. Bei IKEA ist die Leuchte leider nicht mehr lieferbar...
Symptom:
Leuchte geht kurz an und sofort wieder aus.
1.Reperaturversuch:
Ein Elkos vor der Sekunderspule war defekt, Elektrolyt war ausgelaufen. Die Elkos wurde getauscht, die Leuchte schaltet weiterhin sofort wieder ab.
Die Fragen:
Kennt jemand eine Quelle für einen min. 150VA durch Berührung dimmbaren Halogen-Trafo?
Hat jemand den Dimmer von Eagle Rise erfolgreich repariert?
swifty
Hängelampe IKEA 19057 Typ T0613 GLIMT 220-240V 50Hz 6* Max 20Watt
Eagle Rise Electronic Transformator 180 VA dimmbar durch Berührung
Model: STD180SMS for 12V halogen lights
BID = 638756
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 587 Wohnort: Köln
Hallo swifty,
habe den Dimmer der 80 Watt Glimt repariert, bei mir war der Elko durch und diverse kalte Lötstellen auf der Platine, habe dann die ganze Platine nachgelötet und Lampe leuchtet seit zwei Jahren ohne Probleme.
Evtl. liegt es auch am Dimmerdraht, zum testen Trafo aus der Lampe ausbauen, 12 Volt Autolampe als Ersatzlast dran und testen.
Wichtig ist auch, das L auch an die mit L markierte Klemme vom "Trafo" angeschlossen ist, wenn ich das bei mir falsch herum anschliesse geht die Leuchte nicht an.
Auch mal prüfen, ob mindestens 50% Last dran hängen, also nicht zufällig mehrere Halogenlampen defekt sind, bei Unterlast schaltet sich der "Trafo" auch sofort wieder ab.
Durch Berührung dimmbaren Trafo findest Du nirgendwo, wenn alles nichts hilft, würde ich einen konventionellen elektronischen Halogentrafo einbauen und einen Schalterdimmer einbauen ( "Trafo" sollte dann auch dimmbar sein ).
Elmar
BID = 638868
sam2 Urgestein
elmo_cgn hat am 5 Okt 2009 23:27 geschrieben :
Durch Berührung dimmbaren Trafo findest Du nirgendwo |
Stimmt so pauschal nicht!
Von EVN z.B. gibt es einen hochwertigen Trafo mit eingebautem Berührungsdimmer. Leider nur bis 105VA (Typ: EVN TDT 105).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688026 Heute : 3920 Gestern : 12674 Online : 422 29.3.2024 10:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.37134695053
