IKEA Schreibtisch
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keinerlei Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  08:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige IKEA Schreibtisch --- Keinerlei Funktion
BID = 1087489
IceWeasel
Soweit ich das auf dem Matschbild herauslese, schreit die Rückseite laut "nachlöten".
BID = 1087492
Erst mal müssen die defekten Bauteile erneuert werden.
BID = 1087634
zisco67
nabruxas hat am 16 Sep 2021 20:29 geschrieben :
Hmm, die 1N400x schaut nach einer Opferdiode gegen Verpolung aus.
Das die in beiden Richtungen hochohmig ist, halte ich für ein Gerücht.
Wie hast du das gemessen?
Eine Richtung hochohmig (Multimeter-Diodenmessung) Anzeige: 1, andere Richtung 800 - scheint also doch zu funktionieren; sorry wegen meiner ersten Messung.
BID = 1087641
zisco67
Erst einmal, stimmen die 36 V? Erscheinen mir etwas zu grenzwertig für die FDD8424H.
Ja, es sei denn, mein Multimeter stimmt nicht...
Man könnte prüfen, ob die beiden FETs in den beiden FDD8424H in Ordnung sind Drain-Source & Source-Drain stecke messen, sowie Gate-Source. Pinbelegung siehe Datenblatt.
OK, das muss ich noch prüfen...
Auch könnte man die 36 V(?) verfolgen. Die Aussagen "die liegen an" sagt ohne konkrete Messpunkte nicht viel aus. Dann wäre im Betrieb auch die Spannung an den vier Gate-Anschlüssen interessant. Vorsicht, wenn man beim Messen abrutscht ist es wahrscheinlich, dass noch mehr kaputt geht.
Auch wäre der Motorwiderstand interessant.
S. Beilage - da hab ich die Spannung an den Messpunkten eingetragen.
Motorwiderstand kann ich leider nichts dazu sagen - welche PINs müsste ich an der Motorkupplung prüfen? Bzw. wo Spannung anlegen, um zu prüfen, ob der Motor überhaupt noch tut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zisco67 am 20 Sep 2021 12:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zisco67 am 20 Sep 2021 12:25 ]
BID = 1087644
zisco67
S. "Vorderseite fein"
BID = 1087645
zisco67
Motor funktioniert - Spannung (24V - welches Bauteil übernimmt dann eigentlich die Transformation von 36 auf 24?) an PIN 4+5 bringt den Motor zum surren...
BID = 1087646
BlackLight
Zu 36 V nach 24 V:
1. Wenn das Netzteil schwer und ungeregelt ist, könnte das unter Last effektiv 24 V ausgeben. (36 V /1,4 = 26 V)
2. Per PWM, den beiden H-Brücken und der Motorinduktivität ist es trivial einen Step-Down-Wandler zu bauen.
3. So selten wie man die Höhe ändert, wird der Motor die Gewährleistungszeit vermutlich auch mit Überspannung überstehen.
BID = 1087647
zisco67
Wie geht's jetzt weiter?
Was soll ich tauschen?
BID = 1087656
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
zisco67 hat am 20 Sep 2021 15:49 geschrieben :
Am besten den ganzen Schreibtisch, vielleicht ist noch Garantie drauf oder auf Kulanz
BID = 1087668
BlackLight
BID = 1087677
zisco67
BlackLight hat am 20 Sep 2021 21:44 geschrieben :
Hab' ich gemessen, s. "Vorderseite fein"; kann leider das Ergebnis nicht beurteilen...
BID = 1087679
BlackLight
Meine Frage war nach dem Widerstand bzw. Diodenspannung der Body-Diode.
Erwarte da aber nichts besonderes. Interessanter wäre aber die Ansteuerung. Ein 4-Kanal-DSO ist vermutlich nicht verfügbar, oder?
BID = 1087680
zisco67
BlackLight hat am 21 Sep 2021 08:54 geschrieben :
@Diode: Eine Richtung hochohmig (Multimeter-Diodenmessung) Anzeige: 1, andere Richtung 800 - scheint also doch zu funktionieren?
@4-Kanal-DSO: Leider nein!
BID = 1087682
zisco67
Jetzt überlege ich, ob ich nicht die ganze Steuerung durch eine Bluetooth/WLAN (Shelly?) Lösung ersetze...hat da jemand Erfahrung?
BID = 1087950
zisco67
Ich tausch mal die beiden FDD8424H!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489526   Heute : 6083    Gestern : 16862    Online : 482        24.11.2026    8:28
