IKEA Bekant Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion mehr Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige IKEA Bekant --- keine Funktion mehr |
BID = 1103363
lolthy Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Leipzig
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion mehr
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : Bekant
beim Bekant Schreibtisch funktioniert die elektrische Einstellung nicht mehr, seit einmal der FI ausgelöst wurde. Das hatte einen anderen unwichtigen Grund. (Ich musste ein per Sichereung stromlos gesetztes Kabel kürzen und hatte den FI nicht ausgeschaltet, klar das dieser auslöste als ich den Seitenschneider ansetzte.)
Jedenfalls funktioniert seitdem der Bekant nicht mehr, das ist ein Schreibtisch mit Motoren, die von einem Netztzeilo gespeist werden.
Die erste Vermutung ist natürlich, dass das Netztzeil defekt ist.
Wenn ich die Spannung am Ausgang messe, zeigt es mir 30,4V an, da die Ausgangsspannung mit 28V angegeben ist, müsste das im Rahmen sein. Ampere zeigt es mir gar nicht an. Ist das richtig so? Außerdem bekomme ich ein Durchgangssignal wenn ich den Widerstand zwischen + und - messe. Nur warum habe ich dann die Spannung korrekt?
Bin ein wenig verwirrt, vermutlich nur ein Denkfehler, aber ihr könnt mir sicher helfen. Danke!
BID = 1103412
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| | Ampere zeigt es mir gar nicht an. Ist das richtig so? |
Das hängt davon ab was du da wie messen wolltest.
Solltest du das Meßgerät auf Ampere geschaltet, die Meßleitungen umgesteckt haben und an die Anschlüsse des Netzteils gehalten haben, hast du nun die zweite Baustelle erschaffen und dein Meßgerät durch grobe Fehlbedienung beschädigt.
Das Bekant System ist nicht bekannt, daher könnten Fotos helfen. Einen Reset hast du durchgeführt?
BID = 1103416
perl Ehrenmitglied
| | Nur warum habe ich dann die Spannung korrekt? |
Weil sie vorhanden ist.
Vermutlich gibt es noch Endschalter, die den Stromkreis an den Enden des erlaubten Weges öffnen, und so den Motor anhalten, bevor er blockiert und evtl das Getriebe beschädigt.
Diese Schalter werden jeweils mit einer Diode überbrückt sein, damit der Motor in umgekehrter Richtung anlaufen kann, auch wenn der Schalter geöffnet ist.
Nun such mal weiter nach dem Fehler.
BID = 1103419
Ist sogar noch viel komplizierter. Heute braucht selbst ein Motor ein Bus-System und einen Microcontroller und kann gehackt werden
https://www.youtube.com/watch?v=AB75AxprXqQ
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334383 Heute : 3948 Gestern : 12669 Online : 506 18.11.2026 7:45 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.8663020134
