Hughes & Kettner Edition Tube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekt
Serverzeit: 29 11 2026  11:43:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hughes & Kettner Edition Tube --- Defekt
Suche nach Hughes Kettner
BID = 908182
Also die Spannungen die ich gestern an Tube 2 gemessen haben stimmen.
Wenn das und der Schaltplan stimmt, ist die einzige Möglichkeit ein durchgeschlagener C33, denn bei intakten Komponenten hat die Röhre ja nur Gleichstrompfade nach +390V und Masse, da können also gar keine negativen Spannungen herkommen.
Kannst du Bilder von der Platine machen, damit ich sehen kann, um was für einen Kondensator es sich dabei handelt?
Vielleicht stehen davon noch weitere auf der Abschußliste.
P.S.: Solch ein Fehler gibt natürlich auch gewaltige Verzerrungen, denn dadurch ist die Phasenumkehrröhre praktisch vollkommen gesperrt und erwacht erst zum Leben, wenn der Momentanwert der Steuerspannung nahe an 0 herankommt.
Ein bischen des linearen Signals ist über den Spannungsteiler R55-R57 und dann R58-C36 zur unteren EL84 gekommen, weshalb überhaupt noch etwas am Ausgang erschíen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Dez 2013 16:38 ]
BID = 908183
nabruxas
Monitorspezialist
Rifa?
BID = 908185
Rifa?
Möglich.
Der Kondensator muß ja dauernd etwa 225V aushalten.
Ich finde auch keine Existenzberechtigung für diese MP-Kondensatoren mehr, die sich ja regelmäßig als Ärgernis herausstellen.
Die offizielle Begründung ist, daß die Selbstheilung wegen des Sauerstoffgehalts der Zellulose besser funktioniert, aber ehrlich gesagt ist mir ein MKP-Kondensator, der nicht selbst zu heilen braucht, weil er nicht durchschlägt, lieber.
P.S. @0le:
Dann betrug die Spannung an C44 -21,5V.
und die Spannung an C44 gemssen. Sie ließ sich nur noch bis maximal -20,5V einstellen.
Das kann auch an Netzspannungsschwankungen liegen.
Laß die Spannung mal beim Maximalwert, aber falls du doch dereinst die Röhren erneuerst, würde ich dir empfehlen diesen Spannungsteiler etwas zu ändern, damit du wenigstens bis -25V einstellen kannst.
20mA Ruhestrom erscheinen mir noch als akzeptabel, 30mA sind es sicher nicht.
P.P.S.:
Ich sehe gerade, daß an dem C33 im Schaltplan tatsächlich 100n/63 dransteht!
Das kann ja gar nicht gutgehen, denn der Kondensator muß wie gesagt über 200V aushalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Dez 2013 17:47 ]
BID = 908203
0le
Also diese Verstärkerreapatur ist mein erster Kontakt mit Röhrenverstärkern und dessen Funktion. Ich finde es sehr Interresant was wir hier machen, ich komme aber nicht ganz hinterher. Ich lese mich weiter in die Funtion ein, also helfen kann ich noch nicht, aber ich messe alles was du mir sagst :).
Habe ein paar Bilder gemacht. Die sind zu groß um sie hier hochzuladen. Ich habe sie bei ImageShack hochgeladen.
Unter folgendem Link könnt ihr sie sehen.
https://imageshack.com/a/jZlb/1
Die Bilder werden im Browser relativ klein angezeigt. Wenn man ein Bild anklickt, kann man rechts am Rand unter dem Punkt "Share" auf Download klicken und es runterladen.
BID = 908210
Ich lese das auch, selbst wenn ich es nicht immer kommentiere.
Tausche den C33 aus, aber gegen einen mit 250 oder 400V Nennspannung, dann wird das Kistchen wieder laufen.
Grobabgleich des SYM.ADJ auf die Hälfte der -55V Versorgung am Kollektor von T5.
Genauer mit Sinus-Vollaussteuerung und einer Ersatzlast, aber das lohnt momentan nicht, denn eine der EL84 hat einen Schuß. Wenn das klanglich nicht auffällt, kannst du sie aber bis zum nächsten Fehler drin lassen.
Die Machart der Kondensatoren ist prinzipiell ok.
Ob da noch mehr solche Fehlkonstruktionen vorhanden sind, entdeckt man erst bei genauem Studium des Schaltplans. Dazu habe ich aber keine Lust.
Das kann man mit einer einfachen Bildbearbeitungs-SW wie z.B. irfanwiew sicherlich ändern.
BID = 908212
Wenn die Röhren mehr als 1000 Betriebsstunden haben werf die auf das Altenteil.
http://www.thomann.de/de/sovtek_roe.....c45e5
BID = 908213
Hast du Aktien von denen?
1000h ist für eine vernünftig betriebene Röhre kein Alter, und wenn man sie sie wegen eines anderen Defekts ersetzen muß, interessieren die Betriebsstunden nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Dez 2013 19:08 ]
BID = 908214
0le
Ja vielen Dank schonmal lieber perl, ich berichte ob der Austausch das Problem löst. Neue Endstufenröhren werde ich mir dann auch kaufen. Der Verstärker soll ja wieder so fantastisch klingen wie vor zehn Jahren und nicht nur funktionieren.
BID = 908217
Bei dem Preis von 25 Euronen für ein Röhrenpaar lohnt es sich nicht, sich noch evl den Ausgangstrafo zu riskieren. Und wenn ich schon eine Röhre wegen Defekt wechseln muss dann Wechsle ich beide.
BID = 908218
Die russische EL84 gibts auch billiger: http://www.ebay.de/itm/EL84-Sovtek-.....cf388
Inwieweit diese http://www.ebay.de/itm/2-X-6P15P-ER.....e46bb kompatibel ist, müsste man mal im Datenblatt nachsehen. Vermutlich aber immer noch besser als eine beschädigte EL84.
BID = 908219
aber leider eben nicht gepaart
BID = 908221
Na ja, die werden aus dem gleichen Karton stammen, oder gibt dieser Verkäufer weitergehende und technisch nachprüfbare Kriterien an?
BID = 908225
0le
Ich hätte sowieso Röhren bei Thomann bestellt. Mag den Laden gerne und bestelle mir immer noch Gitarrensaiten dazu.
BID = 908226
EL84 Endstufenröhre
selektiertes Paar Glaskolbendurchmesser ca. 22mm
Bitte beachten nicht passend für Marshall Amps thomann deren Sockel unter dem Blechchassis montiert sind z.B. DSL 201/401, JTM 30/60, JCM600 für diese Amps wird Art. 119945 benötigt!
Es gibt für 25,00 Euronen auch von anderem Hersteller den Nachfolger und da steht es sogar drauf.
BID = 908233
Ich bezweifle allerdings, daß der Glaskolbendurchmesser ein nützlicheres Paarungskriterium ist, als die Farbe der Verpackung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610943   Heute : 8455    Gestern : 16750    Online : 297        29.11.2026    11:43
