Sonstige Hughes&Kettner - Blue 30R Gitarrenverstärker --- permament auf dem Lead-Kanal Suche nach Hughes&Kettner |
BID = 965727
harakiri100 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : permament auf dem Lead-Kanal
Hersteller : Hughes&Kettner - Blue 30R
Gerätetyp : Gitarrenverstärker
ich habe einen Hughes&Kettner Edition Blue 30R Gitarrenverstärker. Und dieser ist defekt. Nun frage ich ich Euch um Eure Hilfe, damit ich ihn wieder reparieren kann.
Der Gitarrenverstärker hat einen Clean und einen Lead Kanal; umschaltbar über einen Taster oder per Fußpedal. Und da genau liegt das Problem. Es lässt sich nicht mehr umschalten. Der Verstärker ist immer auf dem Lead Kanal eingestellt. Ich habe alle Möglichkeiten mit und ohne Fußpedal ausprobiert. Die LED, die eigentlich leuchtet, wenn der Lead Kanal eingeschatet ist, leuchtet aber nicht - egal in welcher Einstellung.
Ich habe mir bereits die Platine angeschaut und ein paar Verbindungen überprüft. Mir fehlt aber leider die Erfahrung und das Wissen, wie ich logisch an die Sache herangehen, damit ich den Fehler identifizieren kann. Der Schaltplan liegt mir vor. Ich würde mich freuen, wenn ich von Euch Rückmeldung bekomme, wie ich dem Fehler auf den Grund gehen kann.
Beste Grüße |
BID = 965732
perl Ehrenmitglied
| Der Schaltplan liegt mir vor. | Wenn du ihn aus dem Inernet hast, dann poste nur den Link.
| damit ich ihn wieder reparieren kann. | Wie oft hast du denn so etwas schon gemacht?
Nicht, dass noch mehr kaputt geht. |
BID = 965734
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich kann mit einem Lötkolben und einem Mulitmeter umgehen. Bei meinen bisherigen "Elektronikproblemen" war meist klar, welches Bauteil einen Schaden weg hat. Daher die Frage zum Eingrenzen des Problem, zur Vorgehensweise. Mit Euren Tipps und eingeschaltetem Kopf sollte das also funktionieren. =)
| Wenn du ihn aus dem Inernet hast, dann poste nur den Link. |
http://www.schematicsunlimited.com/.....u1703
BID = 965736
Die LED leuchtet also auch bei eingeschalteten Leadkanal nicht?
BID = 965822
| Die LED leuchtet also auch bei eingeschalteten Leadkanal nicht? |
ja genau, die LED leuchtet überhaupt nicht.
BID = 965827
Welche Spannung liegt an den Pins 9, 10 oder 11 vom IC3 an? Überprüfe auch mal die D16 und C43.
Ich gehe dabei mal davon aus, daß das Gerät wirklich auf dem Lead-Kanal läuft, also auch dort zu regeln ist, und nicht einfach nur verzerrt o.ä.
BID = 965842
perl Ehrenmitglied
| Überprüfe auch mal die D16 und C43. |
... ob eins von denen einen Kurzschluß hat.
Ein weiterer Kandidat ist auch eine Unterbrechung an R66, denn darüber kommt der Strom zum Betrieb der LED und für die Steuerspannung des IC3.
BID = 965891
vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde es erst in den nächsten Tagen schaffen, es zu überprüfen. Ich werde mich wieder melden!
