Sonstige Horizon Fitness Laufband --- E1 (Motor läuft nicht an) Suche nach Horizon |
BID = 721243
Exciter Neu hier
Geräteart : Sonstige
Defekt : E1 (Motor läuft nicht an)
Hersteller : Horizon Fitness
Gerätetyp : Laufband
Chassis : Quantum II CS
ich habe meiner Freundin ein gebrauchtes Laufband bei ebay ersteigert.
Es lief auch ca 1 Monat einwandfrei.
Vor ein paar Tagen, nach einer 30 Min. Laufeinheitund einer kurzen Pause lief der Motor nicht mehr an und das Gerät meldet nach ca. 10 Sek. den Fehler E1.
Da ich mich ein wenig mit Elektrik und Elektronik auskenne (Mess- und Regler von Beruf) habe ich natürlich erst die interne Sicherung überprüft -> i.O.
Danach die Spannung am Motor gemessen (an den Kohlen): ca. 110V DC (langsam fallend).
Also habe ich den Moto ausgebaut und auf der Arbeit an eine verstellbare Gleichspannungsquelle gehangen.
Ergebnis: der Motor läuft einandfrei (verschiedene Drehzahlen).
Wenn man ein Programm startet, dann zieht ein Relais an (klackt).
Was mir noch aufgefallen ist: Die LED 'MTR' leuchtet, wenn der Motor abgezogen ist.
Zwischendurch ist das Laufband einmal kurz angelaufen (für ca. 10 Sek.).
Da habe ich gesehen, dass die 'MTR'-LED auch geleuchtet hat.
Kann der Fehler durch eine kalte Lötstelle verursacht werden?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß |
BID = 721245
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
| Danach die Spannung am Motor gemessen (an den Kohlen): ca. 110V DC |
Handelt sich also um einen Kollektormotor. Bei einer so hohen Spannung zwischen den beiden Kohlen müßte der Motor einen hohen Strom aufnehmen. Also den mal messen. Nimmt er keinen auf ist eine Unterbrechung im Anker oder zwischen Kohlen und Kollektor.
Beim Testen an externer Spannung sollte man den ausgebauten Motor mit ganz geringer Spannung laufen lassen. Er sollte gleichmäßig laufen und in der Lage sein aus jeder Stellung anzulaufen.
Hat der Motor ein Typenschild? was steht drauf? Hat er als Erregerfeld Dauermagnete? Leichtgängig ist der Mot samt dem restlichen Antrieb doch hoffentlich? |
BID = 721252
Exciter Neu hier
Der Motor ist sehr leichtgängig.
Er lief ausgebaut auch mehrmals bei niedriger Spannung problemslos an.
Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass der Motor nicht die Ursache ist...
Ich kann morgen mal die Stromaufnahme messen.
Im eingebauten Zustand habe ich natürlich den Keilriemen demontiert, um Schwergängigkeit der Laufeinheit auszuschließen!
Ich kann hier irgendwie keine Bilder hochladen, deswegen mal vom Typenschild abgetippt:
Hersteller: gearWorks (direct current, permanent magnet treadmill motor)
Model: JM05-002
H.P.: 1.75HP S6 25%
Volts: DC 180V
RPM: 4800
AMPS: 7,5A
Insul: F
(motor must be grounded)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Exciter am 19 Okt 2010 18:23 ]
BID = 721312
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Hast Du mal die Kohlenlänge überprüft?
Es ist durchaus möglich, daß der Motor nach dem Ausbau (Erschütterung) wieder läuft, weil die Kohlen wieder kontakt zum Kollektor bekommen haben.
BID = 721373
Exciter Neu hier
Die Kohlen hatte ich auch draußen: die sind Topp in Schuss.
Den Kollektor hatte ich dabei auch direkt mal kontrolliert: Nicht abgenutzt oder verdreckt.
Scheinbar hat das Gerät sehr wenig gelaufen, da der Allgemeinzustand auch sehr gut ist.
Ich bringe heute mal ein Zangenanperemeter von der Arbeit mit.
Dann messe ich mal die Stromaufnahme im einebauten Zustand.
BID = 721385
Otiffany Urgestein
Lassen sich die Kohlen leicht in den Köchern bewegen, oder klemmt vielleicht eine?
BID = 722042
Exciter Neu hier
Soooo, bin erst heute zum weiterforschen gekommen.
Am Motor scheint es definitiv nicht zu liegen:
1. läuft er, wenn ich an eine externe Spannungsquelle hänge.
2. Misst das Fluke-Multimeter zwar ca. 110V DC. Wenn ich aber mit einem Duspol messe, dann sind es nur noch ca. 12V DC.
(Die Kohlen des Motors sind leichtgängig)
Ich habe mal nach Plänen für die Platine bzw. Schaltung gesucht, aber nix gefunden.
Kann ein Fachmann (dazu zähle ich mich nicht *g*) der richtig Ahnung von Elektronik hat, den Fehler in überschaubarer Zeit lokalisieren?
BID = 722106
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
2. Misst das Fluke-Multimeter zwar ca. 110V DC. Wenn ich aber mit einem Duspol messe, dann sind es nur noch ca. 12V DC. |
Wer misst mist Mist. An dem Spruch ist was dran
Eines Deiner Messergebnisse führt in die Irre.
Beide zusammen und die Reaktion des Motors lassen eine Unterbrechung der Motorversorgung als Ursache wahrscheinlich erscheinen.
Unter Umständen steuert aber auch das Leistungsteil der Elektronik den Motor nur unzureichend an.
Schliesse doch einfach mal eine Glühlampe anstelle des Motors an(keine Energiesparlampe!) und berichte das Ergebnis. Ggf mit Messung.
powersupply
BID = 722169
Murray Inventar
Exciter hat am 23 Okt 2010 09:31 geschrieben :
Also im ersten Augenblick würde das bedeuten das der Motor keinen Strom zieht (Unterbrechung).
Kann allerdings auch sein das es gar kein DC ist sondern irgend ein Impulsgemisch. Weis nicht wie so ein Motor darauf reagiert.
Das mit der Glühlampe ist wohl eine gute Idee.
Gibt doch bestimmt auch einen Sensor der vom Laufband die Geschwindigkeit misst? Wenn da was nicht stimmt könnte es zu diesem 10s-Lauf gekommen sein ...
BID = 722186
Otiffany Urgestein
Teste mal, ob sich der Motor wenn er unter Spannung steht, schwerer von Hand drehen läßt.
Solte das der Fall sein, dann ist ein Anschluß am Kohleköcher abgebrochen.
BID = 723979
Exciter Neu hier
Sorry, dass es wieder länger gedauert hat.
1. Mit einer Glühbirne getestet: Tut sich auch nix. Außer, dass die LED 'MTR' ausgeht, sobald ich die Glühbirne anschließe. Das Band lief ja sonst sofort an, sobald man auf Start gedrückt hat.
2. Der Impulsgeber ist i.O. Ich habe das Band mal von Hand gedreht und es hat sich die Geschwindigkeitsanzeige verändert.
Scheint mir also tatsächlich die Elektronik zu sein...
BID = 729842
Exciter Neu hier
Ein Arbeitskollege hat das defekte Bauteil ausgemacht: Der Transistor IRFP360 in Leistungsteil der Platine war defekt.
Ausgetauscht -> Band läuft!
Aaaaber:
nach einer haben Stunde Training (Programmende), wollte meine Freundin ein anderes Programm wählen, aber das Band lief wieder nicht an!
Nun ist wahrscheinlich wieder der IRFP360 abgeraucht.
Da das Ding nur 2€ kostet, hatte ich bei Reichelt direkt 2 auf Reserve bestellt.
Kann man durch Durchmessen des defekten Transistors irgendwie feststellen, warum dieser abgeraucht ist?
Meine einzig logische Schlussfolgerung ist, dass bei Belastung der Motorstrom zu hoch ist (werde ich nach der nächsten Lötaktion mal messen).
Nach der halben Stunde Training war der Motor kochend heiss!
Im Leerlauf läuft das Band ganz leicht (locker von Hand zu drehen...)
Scheinbar ist an dieser Stelle ja kein Überlastschutz eingebaut. Kann man das irgendwie nachholen?
BID = 729894
Otiffany Urgestein
Man kann an dem defekten Transistor (Mosfet) nicht feststellen woran er gestorben ist! Dafür gibt es (noch) keine Gerichtsmedizin
Ich möchte ja nicht indiskret sein, aber wie schwer ist denn deine Freundin?
Vielleicht war der Transistor ja auch schon nicht mehr ganz frisch. Wechsle ihn noch einmal. Vielleicht geht es dann besser.
BID = 729981
Exciter Neu hier
lol, sie ist auf jeden Fall noch im Toleranzbereich *fg*
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass das Gerät noch nie Silikonspray gesehen hat.
Werd' ich Montag mal nachholen...
BID = 730000
Mach mal ein Bild. Wenn sie gut aussieht auch von der Freundin. Ansonst reicht eins von der Platine.
Ich könnte mir noch vorstellen, dass der Transistor nicht mehr steilflankig genug angesteuert wird oder auf der Platine eine Freilaufdiode vorhanden ist die ihren Dienst auch nicht mehr tut.
A propos Silokonspray. Talkumpuder hat sich bei uns im Betrieb an Antriebsgurten auch schon bewährt
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 28 Nov 2010 7:17 ]
