Hohner Keyboard
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton
Serverzeit: 21 11 2026  06:37:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hohner Keyboard --- kein Ton
Suche nach Hohner
BID = 950830
anaxagoras
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Ton
Hersteller : Hohner
Gerätetyp : Keyboard
ich habe hier ein Hohner Pianet T, ich hoffe das kennt irgenwer, bzw hat schon Reparaturerfahrung damit.
Es kommt schlicht und einfach kein Ton raus. Man hört nur das leise Schwingen der Zungen. Meine Messungen haben gezeigt der Ausgangsübertrager ist defekt, Sek. Wicklung kein Durchgang. Meine Frage ist welches Übersetztungsverhältnis hat der. Vor dem Trafo messe ich ca 20mVss, ist ja nicht sonderlich viel, ich nehme an das der Übertrager ein Ü von 1:1 hat oder hinauftransformiert.
Vielleicht weiss das wer, oder hat ein Pianet und kann die Spanungen messen.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß anax
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anaxagoras am 19 Jan 2015 18:54 ]
BID = 950854
winnman
Falls der Ausgangsübertrager ein "magnetischer Trafo" ist, ist es eher unwahrscheinlich das der einen Fehler hat. (aber natürlich nicht ausgeschlossen falls am Ausgang da irgendwas gröberes passiertz ist)
Prüfe mal ob der Ausgang irgendwo kurzgeschlossen ist (falscher Klinkenstecker, . . . )
Ich kenne das Gerät nicht, ein par Fotos vom betroffenen Bereich oder ein Schaltplan wären natürlich hilfreich.
BID = 950858
Her Masters Voice
http://www.gti.net/junebug/clavinet/pianet_t_manual.pdf
Cooles Teil! Hab da mal ende der 80er ne Weile drauf rumgeklimpert. Oben ist ein Link zum Servicemanual. Die Fehler die ich von dem Gerät kenne beziehen sich allerdings nur auf die Zungenbetätigung. Die Saugplättchen sind sehr empfindlich und schon ein wenig Schmutz oder Rost von den Zungen verhindern ein korrektes anschlagen. Wenn sowas vorliegt, dann kann die Taste die Zunge nicht mehr stark genug zum schwingen bringen und man hört so gut wie nix mehr. So vor etwa 20 Jahren gabs noch Ersatzteile dafür zu kaufen, heute dürfte das schwierig werden. Aber selbst mit Ersatzteilen ist das eine Sch....arbeit das Ding wieder zum spielen zu kriegen. Man kann Wochen mit der Justage verbringen.
BID = 950942
anaxagoras
Der Übertrager ist definitiv kaputt, ich brauch das Übersetztungsverhältnis oder die Spannung.
Gruß anax
BID = 950951
winnman
Kannst du den Kern nicht rausoperieren und dann einfach die Windungen Zählen?
Dann gleich den Drahtdurchmesser ohne Lackisolierung messen (mit Feuerzeug erhitzen biss Lack verglüht, ein bisschen abreiben und dann messen)
Hast du einen Motorwickler in der Nähe, der wird zwar keine Freude haben bei dem gefummel, der kann den aber neu wickeln.
BID = 950954
anaxagoras
Ja, vielleicht theoretisch, an dies Pfriemelei habe ich noch gar nicht gedacht. Vielleicht geht es sogar, der Draht ist ja ziemlich dünn. Aber zuerst möchte alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen, kann ja sein daß wer die Daten vom Übertrager weiss.
Gruß anax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194428025   Heute : 3775    Gestern : 29111    Online : 352        21.11.2026    6:37
