Hoesch-Whirlpool Jet Commander
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 26 11 2026  00:25:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hoesch-Whirlpool Jet Commander --- keine Funktion
BID = 1076667
thoko
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Hoesch-Whirlpool
Gerätetyp : Jet Commander
ich bin neu hier und absoluter Laie.
Seit eines Stromausfalls ist der Jet Commander meines Whirlpools (BJ 1995) mausetot. Fabr.-Nr. 9E5 000708
Keine Anzeige im Display, keine Reaktion auf irgendeine Taste.
Den einzigen Tip, den ich der Bedienungsanleitung entnehmen kann ist, die Sicherung (Sicherungskasten) für 3 Minuten ausschalten und danach wieder einschalten. Habe ich getan - keine Änderung.
Im Anschlussplan kann ich geräteseitig keine weitere Sicherung sehen.
Hat jemand eine Idee?
VG Thomas
BID = 1076669
Fotos? Schaltbild?
BID = 1076756
thoko
Das ist leider alles, womit ich dienen kann.
PDF anzeigen
BID = 1076758
Das hilft nicht weiter. Ohne das defekte Teil sehen zu dürfen kann man dir nicht helfen.
BID = 1076773
Bubu83
Wir brauchen Fotos von der Elektronik. Der Bereich um das Netzteil ist interessant.
Sehr gerne passieren solche Späße, wenn Elkos im Netzteil vertrocknet sind. Solang die Dinger am Netz hängen und warm sind, funktionieren die gerade noch so, lässt man sie abkühlen schwingt das Netzteil nicht mehr an...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1076799
thoko
Leider komme ich (Laie) an die Elektronk nicht ran. Da muss die ganze Wannenverkleidung zerlegt werden.
Habt trotzdem vielen Dank!
BID = 1076825
Bubu83
Dann bleibt dir wohl nur, eine Fachfirma mit der Reparatur zu beauftragen...
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532675   Heute : 389    Gestern : 26284    Online : 337        26.11.2026    0:25
