Sonstige Hörmann GTS-30 --- Tor bleibt nach 15cm stehen Suche nach Hörmann |
Problem gelöst
BID = 667638
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 284 Wohnort: Much
Geräteart : Sonstige
Defekt : Tor bleibt nach 15cm stehen
Hersteller : Hörmann
Gerätetyp : GTS-30
Hallo zusammen habe seit 2 Wochen ein Problem mit meinem Garagentor antrieb. Erst ging Zeitweise die Fernbedienung nicht mehr und dann viel alles aus.
Nachdem ich das netzteil durchgemessen hatte hat sich die Primärseite eines 2x9V 5VA Trafos verabschiedet. Soweit kein Thema habe diesen neu bestellt eingebaut und das Tor geht soweit auch wieder nur das es halt 10 cm fährt und dann stehen bleibt und dann auch nur wenn es ganz geöfnet ist.
Steht es auf halböfnung und der Motor soll Fahren hört man das Relai Klicken und merkt auch das der Motor Spannung bekommt nur hat er anscheinend keine Kraft das Tor hoch zu ziehen.
Aus diesem Grund möchte ich gerne wissen wofür der Kondensator in dem Schlatbild am Motor ist also welche Funktion dieser hat und wie es sich bemerkbar machen würde das dieser defekt ist.
Marcel
Bild eingefügt |
BID = 667682
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
Wenn der Kondensator defekt ist, hast Du genau dieses Problem. Der sorgt nämlich für eine Hilfsphase für den Motor.
Peter |
BID = 667684
Danke Perter
also liegt es schon mal am Kondensator darf man ihm auch nciht verübeln ist dieses Jahr 18 Jahre alt geworden.
Wo bekomme ich solch einen Leistungskondensator neu und zu vernünftigen Preisen?
8uF 360V ist der alte denke werde wohl jetzt einen 8uF 400V brauchen wenn es diesen gibt.
Marcel
BID = 667689
den gibt es und sogar hier bei Baldur als Ersatzteil (Anlaufkondensator)#284977
oder beim nächsten Elektriker um die Ecke.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 2 Feb 2010 19:27 ]
BID = 667693
Hab es gerade hier auch im Forum gefunden. Der Preis ist unschlagbar nur 2 Wochen Lieferzeit.
Ob ich 2 Wochenlang das Tor noch per Hand öfnen möchte oder lieber 10€ investiere da bin ich mir noch nicht sicher.
Achso muss er unbedingt 400V haben oder kann ich auch wie bei Elkos einfach einen 450V nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 2 Feb 2010 19:30 ]
BID = 667950
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
BID = 669215
So habe heute den neuen Kondensator bekommen und eingebaut. Jedoch bleibt alles unverändert das Tor fährt ca 15-20cm und bleibt dann stehen und springt auf Störung.
Hat noch einer eine Idee woran es liegen kann?
BID = 669283
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ich würd einen Zusammenhang mit dem kaputten Trafo sehen. Vielleicht nimmt die Steuerung zu viel Strom auf. Weil es einfacher ist rate ich erstmal den Gesamtstrom zu messen wenn der Motor läuft und den Strom mit den Angaben der Typenschilder zu vergleichen. Könnte ja auch sein dass der Mot defekt oder der Antrieb schwergänig ist. Da das Verhalten aber unterschiedlich ist, je nachdem ob das Tor in der Endstellung ist oder nicht vermute ich einen Fehler in der Steuerung. Hängt vielleicht der Endschalter der für „Tor unten“ zuständig ist?
BID = 669290
Also die Endschaltzer sind beide freigängig und reagieren auch und die Steuerrung merkt das auch sobald einer gedrückt ist fährt das Tor in diese richtung nicht mehr.
Könnte evtl wirklich der Motor defekt sein?
Dann würde er doch garniht mehr fahren es sei denn er hätte irgendwo einen Wicklungsschluss.
Aus dem Motor kommen 6 Kabel. 2 gehen an denn kondensator und 4 an die Steuerung. Ich vermute mal das jeweil 2 für auf und 2 für zu sind. Wenn ich einfach mal direkt 230V drauf gebe müsste der Motor ja eigentlich bis zum schluss fahren wenn ich das richtig sehen. So könnte ich auf jedenfall Testen ob es am Motor oder an der Steuerung liegt. Oder hat einer einwände oder eine andere Idee?
BID = 669390
Laut Deinem SChaltplan sollten es 4 Kabel sein. (sind 2 vielleicht von einem Thermofühler? die sind meist weiß, dünner wie die anderen und sehr niederohmig zueinander, haben sonst keine Verbindung zu anderen Kabeln) Vermutlich hast Du da einen Kondensatormotor. Arbeits- und Hilfswicklung sind vermutlich gleich, sollten also auch den gleichen Widerstand aufweisen. Ich denke die 2 Wicklungen liegen folgendermaßen drin:
9 - 12
10 - 13
vielleicht aber auch
9 - 13
10 - 12
die beiden wicklungen sollten elektrisch voneinander getrenn sein, keiner der genannten Leitungen darf zum Motorgeäuse eine elekrische Verbindung aufweisen. Für diese Prüfung die genanten 4 Kabel und Kond abklemmen. Wenn bis dahin ok dann kannste den Mot laufen lassen, aber vorsicht walten lassen (Mechanische Wegbregrenzun nicht überfahren, Stromschlaggefahr). Wie für die vorherigen Messungen muß Mot abgeklemmt sein, hier aber jetzt den Kond wieder anschießen. Die Kabel 12/13 verbindest Du miteinander (ist im Plan ja auch so) Dann lege 230V Wechselspannug an. N auf 12/13, L für Richtung A an 10, an 9 für Richtung B.
Außerdem... Ich repariere Motoren.
BID = 669448
Sind definitiv 6 Kabel die raus kommen. 2 gehen direkt an denn Kondensator.
Dann jeweils eins an 12,13 und jeweils ein an 9,10
Hier mal die Benennung vom Motor
CRI 20/20 AT
220V
P2-0,09kw
1,1A
Cos.0,9
50HZ
2750/min
C 8uF 360V
1~Mot
IP00
S3-25%ED
IS.-Kl. F
Werde morgen mal die Wicklungen durchmessen und schauen ob ich der Sache auf die Schliche komme. Also da der Motor ja brummt aber nicht zieht würde ich fast Tippen das da ein Wicklungsschluss passiert ist welcher dann meinen Trafo auch zerschossen hat. Aber soweit zur Theorie.
Morgen sehen wir weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 9 Feb 2010 18:57 ]
BID = 678725
Also es war letztendlich wirklich die Steuerelektronik und nicht der Motor defekt.
Da es diese nicht mehr gab habe ich das gleiche Model einfach bei 3,2,1 gehollt nun läuft alles wieder.
