Hörmann Garagentorantrieb
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unbekannter Z-Diode Wert
Serverzeit: 25 11 2026  19:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hörmann Garagentorantrieb --- Unbekannter Z-Diode Wert
Suche nach Hörmann
Problem gelöst
BID = 892825
wuffwuff2003
Also ich habe jetzt nachgemessen, am Ladeelko liegen 24V an, demnach wäre laut der Rechnung von +30% eine Spannung von 31V maximal am 7805 , dann bräuchte er an sich noch nicht mal eine Z-Diode. Welche sollte ich denn nehmen? eine ganz kleine von 5,6V bspw?
Mfg
BID = 892827
Ja, so etwas in der Art 5V1 bis 6V2 würde ich dafür raussuchen.
Die 150mA fliessen ja vermutlich nur kurzzeitig, sonst könnte es trotz allem mit der Kühlung knapp werden.
P.S.:
Für welche Spannung ist denn der Siebelko spezifiziert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jul 2013 23:15 ]
BID = 892828
wuffwuff2003
Der Siebelko ist für 63V ausgelegt, an sich alle Elko's es sind nur 4 im ganzen Netzteil, haben 63V
BID = 892855
Na ja, so hoch werden die Spannungen nie werden.
Offenbar hat man das zur Erzielung einer längeren Lebensdauer der Elkos so gewählt (mehr Elektrolyt).
Ansonsten gibt die Spannungsfestigkeit der originalen Kondensatoren oft einen Hinweis darauf, mit welchen Spannungen in der Schaltung gerechnet werden muß.
BID = 892903
wuffwuff2003
Nein das denke ich auch, aber die 5V1 SMD 1,3 Watt bleibt jetzt bei knappen 30°. Der 7805 heizt sich auf ca 50° auf, das ist normal, denn die Platine hatte hier schon Verfärbungen also muss das Ding immer warm gewesen sein, hab ihm jetzt einen kleinen Kühlkörper verpasst, und das Gerät läuft wieder . Danke nochmals allen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528170   Heute : 22164    Gestern : 22653    Online : 897        25.11.2026    19:50
