Hirschmann AUTA 6000 EL F469
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Durchgerosteter Widerstand
Serverzeit: 09 11 2026  09:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hirschmann AUTA 6000 EL F469 --- Durchgerosteter Widerstand
Suche nach Hirschmann
BID = 1107753
nach HF sieht das nicht aus, eher Motorsteuerung
Ja.
Freilaufdioden evtl.
Also die Diodenmessfunktion vom Multimeter bringt den Wert 0,688.
Das war zu erwarten. Flußspannungen um 0,7V wirst du bei kleinen Si-Sperrschichtdioden immer finden, egal, ob die als Schalter-, Gleichrichter-, Kapazitäts-, Zener- oder pin-Dioden verkauft wurden.
damit man anhand des Farbcodes ablesen kann, was genau es für eine ist?
Das ist leider nicht so einfach. Man sollte schon den Verwendungszweck, Hersteller und Alter kennen. Mit zwei Farbringen lassen sich kaum mehr als 100 Typen codieren, aber es gibt tausende.
Leider ist meine Kamera zu schlecht um so kleine Elemente wirklich scharf aufzunehmen
Nein, du bist zu nah dran.
Ausserdem lässt sich beim Fotographieren Licht durch nichts ersetzen. Helle Beleuchtung (Blitz) verbessert nicht nur die Schärfe sondern auch die Farbwiedergabe.
Rechts sind zwei Kleinsignal-Transistoren zu erkennen und im Hintergrund die Beine von zwei TO-220 Leistungstransistoren auf Kühlblech.
Was steht da drauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Jan 2023  2:27 ]
BID = 1107769
driver_2
Jornbyte hat am 26 Jan 2023 14:25 geschrieben :
Du hast doch ein Multimeter, also die Flusspannung messen. Diesen Wert herschreiben.
Ich habe zwar mal 1991 Kommunikationselektroniker gelernt, komme aber nicht mehr darauf, was Du ableitest daraus den Typ zu erkennen, hilf mir mal.
BID = 1107775
Murray
Na so stellst halt eine Diode fest und Unterschied zur Schottky.
Solange das Kleinsignaldioden sind ist doch der Typ nicht so wichtig.
Auf anderen Fotos sieht man im hinteren Teil eine übliche Glasdiode.
Nehme da mal an dass es eine Z-Diode ist.
Wenn es doch eine 1N4148 oder ähnlich sein sollte stellt sich dann die Frage warum die noch andere Typen einbauen.
Am besten mal eine einbauen und testen/messen
BID = 1107779
Murray
Es könnten auch Z-Dioden sein.
Darauf müsste man die andere mal prüfen.
BID = 1107783
BlackLight
Zitat : driver_2 hat am 27 Jan 2023 08:29 geschrieben :
> Du hast doch ein Multimeter, also die Flusspannung messen. [...]
Wurde schon beantwortet, aber mit einem Multimeter (Widerstandsbereich, Diodenmessfunktion) kann man Zwei- bis Dreibeiner halbwegs einfach identifizieren oder eingrenzen. Kann man heute mit (AVR) Komponententester auch teil-automatisieren. Irgendwo hab ich mal ein PDF-Dokument mit zig Seiten gesehen, wo die Bauteilidentifizierung per Flussdiagramm erläutert wird. (Finde es gerade nicht.)
Zurück zu der Diode: Die Flussspannung sagt aus, ob es sich
A) um eine Germanium Diode (0,1-0,3V ?)
B) eine Schottky-Diode (0,3-0,5V) oder
C) um eine Silizium oder Z-/Zener-Diode (0,5 V und größer) handeln kann.
(Die Übergänge sind natürlich fließender als hier dargestellt. Ganz ohne etwas Erfahrung geht es also nicht.)
Multimeter messen nach meinem Wissen mit bis zu 2-3 V und so ein AVR-Tester mit max. 5 V(?).
Für mehr gibt es extra Messgeräte oder man nimmt ein (Labor-)Netzteil mit Strombegrenzung oder Strombegrenzungswiderstand.
Hat Murray schon gesagt, ich tendiere hier auch eher zu Z-/Zener-Diode. Entweder schaut man sich die Schaltung genauer an (wenn da eine Gleichrichterdiode nicht passt wäre es ein Indiz für eine Z-/Zener-Diode) oder man baut sie aus und misst in beide "Richtungen". Je nach Gerät (bzw. Versorgungsspannung) sollten 30-60 VDC Testspannung ausreichen, um eine Z-Diode zu identifizieren. Irgendwann bricht nämlich jede Diode durch.
(Hab da ein chinesisches DUOYI DY294 mit dem man elegant die Durchbruchspannung von Elkos, Dioden, ... bestimmen kann. Damals™ für 35 € beim schnellen Ali bekommen.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 27 Jan 2023 12:43 ]
BID = 1107788
Onra
Nach dem Farbcode im angehängten pdf wäre es eine BAV21.
Onra
PDF anzeigen
BID = 1107806
nabruxas
Monitorspezialist
BAV21 kann gut stimmen, da Hirschmann als deutsches Unternehmen immer gerne Teile aus europäischer Produktion gekauft hat.
*** click mich ***
und
*** click mich ***
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232276   Heute : 1811    Gestern : 7979    Online : 293        9.11.2026    9:16
