Hilti TE 7A-A36 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: regelt selten, oft nur an/aus Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Hilti TE 7A-A36 --- regelt selten, oft nur an/aus |
BID = 1106900
sonoilre Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : regelt selten, oft nur an/aus
Hersteller : Hilti
Gerätetyp : TE 7A-A36
ich habe eine akku-betriebene Bohrmaschine Hilti TE 7A-A36.
Wenn ich den Reglerknopf (Geschwindigkeit) langsam drücke, passiert gar nichts.
Erst wenn ich ihn ganz durchdrücke, läuft die Hilti maximal, aber manchmal macht sie auch gar nichts.
Wenn sie mal mit Regler am Anschlag voll läuft und ich weniger Gas gebe, läuft sie selten mit reduzierter Geschwindigkeit weiter. Manchmal geht sie bei Reduzierung am Regler sofort wieder aus.
Also manchmal wird geregelt, meist aber nur an/aus.
Woran kann das liegen?
Danke im voraus!
BID = 1106901
Jornbyte Moderator
Du brauchst einen neuen Schalter, da ist auch der Regler mit drinne.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1106903
vielen Dank für die schnelle Antwort, dann mache ich mich mal auf die Suche
nach Ersatz.
VG, sonoilre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192152829 Heute : 1118 Gestern : 4956 Online : 579 8.6.2026 3:50 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0834851264954
