Highscreen MS 1770PII Reparaturtipps zum Fehler: Monitorkontrolle bleibt auf B Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Highscreen MS 1770PII --- Monitorkontrolle bleibt auf B Suche nach Highscreen |
BID = 935463
Thomas-M-Rosenau Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hanburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : Monitorkontrolle bleibt auf B
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS 1770PII
Ich habe einen 10 Jahre alten Röhrenmonitor wie oben beschrieben, von VOBIS gekauft, den Hihgscreen MS 1770PII. Dieser Monitor hat eine Steuerung intern, um Bildschirmdiagonale und alle anderen Daten anzuzeigen. Diese wird in einem blauen Feld auf dem Monitor am Anfang gezeigt, daß er im Einsatz ist, danach kann man dann damit arbeiten. Seit einiger Zeit geht dieses blaue Geld nicht mehr zuück und ich habe immer diesen Balken auf dem Bildschirm, bei jeder Anwendung. Nun wollte ich fragen ob es eine Möglichkeit gibt an einen Schaltplan für diesen Monitor zu kommen, um diesen Fehler zu beheben ?????
vielen Dank im voraus. |
BID = 935473
Beiträge: 36073 Wohnort: Recklinghausen
Was für ein "blaues Geld" meinst du und wie willst du die Bildschirmdiagonale anzeigen? Die beträgt 17" und ist fest, der Monitor ist ja nicht aufblasbar
Oder meinst du mit deiner umständlichen Beschreibung einfach nur das OSD-Menü?
Dann könnte im simpelsten Fall der Taster für das Menü defekt sein. Wenn das Bedienteil auf einer extra Platine sitzt, zieh die mal ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418459 Heute : 1802 Gestern : 5490 Online : 290 6.6.2024 13:03 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0295178890228
