Hersteller unbekannt Wildkamera
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: H1Cc Bauteil nicht erkannt
Serverzeit: 17 11 2026  23:54:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hersteller unbekannt Wildkamera --- H1Cc Bauteil nicht erkannt
BID = 1067813
Deejay03
Ich habe mal wie gewünscht die gesamte Platine fotografiert.
Tatsächlich ist mir das gleich Bauteil noch mal aufgefallen und auch dieses ist defekt. Beide habe ich schon ausgelötet, daher zeigen die beiden roten Kreise auf dem einen Bild nur noch die Position des H1Cc.
Die Spulen (47R) scheinen doch physikalisch heil zu sein, die sehen beide so aus.
Auffällig beim Batteriefach sind die Löcher im roten Kreis. Eines ist normal, die beiden anderen wahrscheinlich nicht. Aber bei allen dreien sieht das Plastik leicht durch Hitze verformt aus. Tatsächlich ist die Position des einen H1Cc genau an dieser Stelle auf der anderen Seite der Paltine.
Wenn durch die Bilder die Bestimmung des Bauteils möglich ist, versuche ich diese zu bekommen und einzubauen. Wenn nicht, dann lohnt sich die Mühe wahrscheinlich nicht weiter, da ggf. tatsächlich mehr kaputt gegangen ist, als gedacht.
BID = 1067823
An der stehenden Leiterplatte ist links auch was Defekt.
BID = 1067829
Du musst sorgfältiger arbeiten!
47R und 4R7 unterscheiden sich "nur" um den Faktor 10.
BID = 1067831
Meinst du die Schmauchspuren an dem braunen Bauteil?
Das sieht in der Tat so aus, als ob in der Nähe etwas abgeraucht ist.
BID = 1067832
Der Tantal und noch etwas Links davon.
BID = 1067844
Deejay03
die senkrechte Platine ist das GDM Modul. Zumindest das hatte ich gehofft retten zu können, ich hatte die braunen Verfärbungen bisher noch nicht gesehen. Ich habe es ausgelötet, es sind mehrere Bauelemente defekt.
Daher gebe ich meinen Plan auf, die Kamera wieder zu reparieren. Es ist die Mühe nicht wert.
Ich danke allen, die mich so tatkräftig mit Ihrem Wissen unterstützt haben.
Deejay
BID = 1067853
nabruxas
Monitorspezialist
Echt jetzt? Feigling!
Bisher sind wir bei Materialkosten von USD 1,72
*** click mich ***
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330394   Heute : 12613    Gestern : 12577    Online : 795        17.11.2026    23:54
