Sonstige Herkules IW 160 Wig --- Keine Leistung beim schweißen Suche nach Herkules |
BID = 1067247
Locke945 Gerade angekommen
Ich hatte leider bis jetzt keine Zeit gehabt mich dem Schweißgerät zu widmen. Aber ich habe jetzt eine Schaltplan vom Hersteller bekommen.
Mfg |
BID = 1067248
Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit gehabt, mich dem schweißgerät zu widmen. Ich habe jetzt den Schaltplan vom Hersteller
bekommen. |
BID = 1067250
bekommen.
BID = 1067251
Irgendwie wollte ich nur was ergänzen und habe 3 mal geantwortet... . Wollte nur schreiben das auf den elkos keine Spannung ist .
BID = 1067252
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Auf welchen Elkos ist keine Spannung?
Da sind ja mehrere verbaut. Wenn Du C4 und C5 meinst, dann würde ich am Brückengleichrichter D1 messen, ob da eine Eingangsspannung vorhanden ist.
Vorsicht!
Da ist Netzspannung drauf!
Wenn keine Spannung da ist, ist R2 ein Kandidat.
BID = 1067277
Also der Gleichrichter ist in Ordnung 230V AC kommen an und 230V DC gehen weg . An den Kondensatoren liegen auch 390 V an. War bisshen viel lötfett oder so drauf.
Mfg
BID = 1067293
...An den Kondensatoren liegen auch 390 V an.
Was jetzt?
| 230V AC kommen an und 230V DC gehen weg |
Abgesehen davon kann das nicht stimmen!
Es können nur 230VAC * 1,4142 = 325VDC am Zwischenkreis sein.
..und wie wäre es wenn Du Fragen beantwortest?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 5 Jun 2020 17:09 ]
