Herkules IW 160 Wig
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Leistung beim schweißen
Serverzeit: 10 6 2026  07:54:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Herkules IW 160 Wig --- Keine Leistung beim schweißen
Suche nach Herkules
BID = 1066903
Locke945
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Leistung beim schweißen
Hersteller : Herkules
Gerätetyp : IW 160 Wig
Ich habe ein Problem mit einem schweißgerät das ich aus dem Internet gekauft habe ... was als Heile angeboten wurde, aber Leider als defekt ankam. Jetzt will ich es versuchen zu reparieren.... . Bisschen kenn ich mich mit Elektrik aus und vielleicht ist auch nur ein kleines Problem. Bitte keine Aussage : kauf dir ein neues....
Nun zum Problem: Das Schweißgerät geht an , aber wenn ich damit Schweißen will , dann kommt nur ganz leichter Funken . Auch wenn die elektrode direkt an das Massekabel halte. Ich habe die Spannung an + und - gemessen und es waren nur 1,56V . Laut dem Gerät sollte Die Leerlaufspannung bei 80V sein . Vielleicht kann mir jemand weiter helfen oder die Suche eingrenzen.
Nun noch paar Details zum Schweißgerät.
https://www.isc-gmbh.info/isc_de_de......html
Habe es auch schon auseinander geschraubt und Fotos gemacht falls hilft .
https://share-your-photo.com/6271eb367d
BID = 1066911
Zurück zum Verkäufer und das Geld in was vernünftiges investieren.
BID = 1066912
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Mr.Ed hat am 26 Mai 2020 08:57 geschrieben :
Das wollte der TE doch aber nicht hören!!!
Nachdem ich mir die verlinkten Fotos angeschaut habe, kann ich mich nur anschließen
, viel ist ja in dem gerät nicht drin, was kaputt sein könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 26 Mai 2020  9:21 ]
BID = 1066924
Locke945
Wow tolle Antworten.... mein Gedanke war das vielleicht die die ahnung haben mir vielleicht ein Tipp geben können wo ich anfangen kann mit messen.
BID = 1066930
prinz.
Fehlen da nicht schon Kondensatoren?
Doch sind vorhanden anderes Bild
Was haste eigentlich für die Kiste bezahlt?
Bei Norma gabs was ähnliches für noch nicht mal nen Hunderter
Für kleine Sachen vollkommen io aber wenn Du was dicker als Dosenblech braten willst wird das nichts
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 26 Mai 2020 17:09 ]
BID = 1066945
Wir warten noch auf das Schaltbild von dir.
Über das Gerät selbst war ansonsten nur rauszukriegen das einige wohl das Problem haben, das es nicht zündet. Etwas rumkratzen mit der Elektrode soll helfen.
BID = 1066987
Locke945
Also ich habe beim hersteller den Schaltplan angefragt , aber bis eben kam nichts . Das Gerät gibt kleine funken die ganze Zeit , es ist nur zu wenig Leistung da . Und die Leerlaufspannung kann ja nicht so niedrig sein.... . Ich werde das Schweißgerät mal an den beiden Trafos mal messen und erstmal gucken ob die richtigen Spannungen ankommen und weggehen ... damit kann ich vielleicht schon mal den Fehlerkreis raus finden.
BID = 1066988
Genau das verhalten wird beschrieben, es soll etwas dauern bis es sich einschaltet.
Es ist halt Billigmüll.
Daß das ein Inverter ist, ist die klar?
Die richtigen Spannungen weiß du ohne Unterlagen, die du vermutlich nicht bekommen wirst?
BID = 1066989
Goetz
Ich habe keine Ahnung ... nur eine Idee:
im www lese ich: der trick bei dem gerät ist...
es zündet praktisch genau wie beim Lichtbogenhandschweissen... die Wolframelektrode ansetzen und ein wenig hin und her wackeln bis ein lichtbogen erzeugt wird
Kann es sein, daß der Inverter erst "anläuft", wenn Schweißstrom abgefordert wird, und im Leerlauf tatsächlich nur einige wenige Volt anliegen?? naja, eigentlich auch nicht
Was willst Du an den Trafos messen?? Der Schweißstrom wird durch die Leistungselektronik erzeugt, da geht eher was kaputt als an einem Trafo.
kann mich da nur Mr.Ed anschließen:
BID = 1066992
unlock
Du versuchst Stabelektrode(MMA) zu schweißen?
Was sagt der Gerät bei WIG schweißen?
Gibt es eine Umschaltung zwischen WIG und MMA?
Möglicherweise ist hierbei das Zündverfahren nicht ausreichend für die Elektrode.
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 28 Mai 2020 13:00 ]
BID = 1066996
nabruxas
Monitorspezialist
Nicht wegwerfen!
Das ist doch ein schönes Gehäuse.
Innenleben raus, Baustellenradio rein.
oder
Innenleben raus, Akku und kräftigen Schalter rein -> Starterhilfe für's Auto
oder
Innenleben raus, andere Elektronik rein.
BID = 1067007
Goetz
BID = 1067011
Locke945
Also einen Umschalter gibt es nicht, aber bei Wig ist das selbe(also wenn ich WIG anschließe (keine Leistung)) . Ich wollte nicht den Strom messen sonder die Spannung . Die immer anliegen muss auch wenn das Gerät nicht Schweißt . Den das schweißgerät hat eine Leerlaufspannung von 80V und die müssen anliegen,wenn das Gerät nicht schweißt.
BID = 1067015
Dann besorg Schaltungsunterlagen (die du nicht bekommst) und zeig sie her. Dann könnte dir geholfen werden.
BID = 1067016
IceWeasel
Anfangen kann man bei Sicherungen (Verschiedener Art) suchen, Lötstellen und Verbindungen prüfen, Spannungen auf (theoretische) Plausibilität prüfen, (Masse-) Schrauben und die der Kühlkörper nachziehen, da diese teils auch als elektrischer Leiter benutzt sein können.
Aber mit der ist das weitgehend Orakelei.
Ist z.B. Spannung auf den dicken Elkos drauf?
Aber besser gehe mit dem Ding zu einem Techniker vor Ort, über Text ist das nicht einfacher.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192169211   Heute : 1166    Gestern : 7878    Online : 114        10.6.2026    7:54
