Hella ZV Pumpe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 19 11 2026  04:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hella ZV Pumpe --- keine Funktion
Problem gelöst
BID = 846462
Olli850
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Hella
Gerätetyp : ZV Pumpe
ich benötige Hilfe für eine defekte Zentralverieglungspumpe mit folgender Nr. 6NO 962 257A.Diese macht nichts mehr bzw. der Motor wurde von mir von der Platine getrennt und läuft bei Anschluß an 12 Volt.Nun meine Frage an euch - welches Bauteil könnte defekt (siehe Fotos) sein oder was sollte man tauschen - zur Info Platine hatte leichten Wasserschaden d.h. Steckkontakte waren oxidiert - wurden aber gereinigt leider ohne Erfolg.
BID = 846535
Rhodosmaris
Über dem Fenster, in weloches du deinen Text eingetippt hast, stand folgendes:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
ciao Maris
BID = 846560
Bubu83
Wird denn das Relais angesteuert??
Wenns ein Feuchtigkeitsschaden ist, könnte das Relais darunter gelitten haben...
BID = 846623
Olli850
Hallo Rhodosmaris,
bevor du was schreibst solltest du mal genau lesen was da steht.Ich denke wenn es nicht erlaubt wäre hätte der Admin das gelöscht !
Bubu83,
getippt hätte ich auch darauf aber was heißt wie angesteuert ?
Das Problem wird die Bezeichnung des Bauteils sein oder kannst du damit was anfangen ?
BID = 846673
unlock
Wurde die Pumpe aufgrund eines Defekt ausgebaut,oder willst du sie nur so betreiben?Dann wäre die Frage,wie du sie angeschlossen hast,bzw.welche Spannung du an den Pins im eingebauten zustand hast.
One Flash and you're Ash !
BID = 846677
Olli850
wurde als defekt ausgebaut - habe eine Lösung im Internet gefunden - ausprobiert und sie funktioniert wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348941   Heute : 3181    Gestern : 15353    Online : 501        19.11.2026    4:18
