GTEAtea Sa22598A-5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vERSTÄNDIGUNGSPROBLEM
Serverzeit: 18 11 2026  09:10:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige GTEAtea Sa22598A-5 --- vERSTÄNDIGUNGSPROBLEM
BID = 991632
Beides hättest du allerdings auch schon beim letzten mal prüfen können, auch den Durchmesser des Lautsprecher hätte man einfach mal messen können.
Letztendlich könnte das Ding schon wieder laufen.
hätte ich auch gerne das passende Bauteil ,um es sofort wieder einzubauen. [...] Klar kann es sein ,dass ich ein paar Euro umsonst ausgebe.
Mit der Logik könnte man auch gleich die ganze Anlage erneuern oder ein neues Auto kaufen, wenn der Ascher voll ist.
BID = 991669
Gloeckner
Hallo Mr.Ed Ich habe jetzt doch den Lautsprecher abgelötet und mit einer 1,5 Volt Batterie kurzfristig überbrückt. Beim Berühren des zweiten Anschlusses der Batterie kommt es zu einem leisen Knistern im Lautsprecher. Beim lösen dieser Verbindung höre ich kein Knacken im Lautsprecher. Da ich einen Lautsprechertest noch nie so durchgeführt habe bin ich nicht sicher , ob der Lautsprecher in Ordnung ist. Frage an Mr.Ed : ist er oder ist er nicht ? Gruß Bernd
BID = 991737
Ist in Ordnung, sonst würde er nicht knacken. Du kannst aber gerne auch nochmal ein Musiksignal o.ä. draufgeben.
BID = 991754
Gloeckner
Halo Mr.Ed, zur Sicherheit habe ich noch mal eine Tonquelle an den Lautsprecher gehängt. Er ist in Ordnung. Jetzt habe ich noch ein Problem mit dem PNP SFT 353. Nirgendwo finde ich ein Gehäusebild dieses Transistors. Der Transistor ist, wie man erkennt rund. Ich finde keinen Farbpunkt an dem man sich orientieren kann. Gehört der Collector vielleicht an den Lautsprecher? Dann C / B / E . Ich habe noch einen
Germanium PNP OC 76 mit rotem Farbpunkt . Kann ich den einbauen ? Ich habe auch noch einen BC 558 B PNP Transistor .Vielleicht könnrte ich den einbauen. Ich wäre sehr dankbar ,wenn jemand auch mein Gehäuseproblem mit dem SFT 353 lösen könnte.Auch im Internet finde ich keine Lösung. Gruß Bernd
BID = 991756
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
SFT 353 Anschlussbelegung mit Foto : http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_sft353.html
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
Edit: Der BC 558 ist ein Silizium (Silicon) Transistor
Edit #2: Ich glaube nicht, dass dieser Transistor die Endstufe Deines Lautsprechers ist, eher der Mikro(ph?)(f?)on Vorverstärker Deiner "Aussensprechstelle".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 31 Mai 2016 15:10 ]
BID = 991759
Tachyon
OC 76 Datenblatt mit Foto:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc76.html
Tachy
BID = 991771
Gloeckner
Hallo Tahyon/Mr.Ed , könnte ich den OC 76 für den SFT 353 einbauen ? Gruß Bernd
BID = 991773
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
BID = 991776
Die Frage hat Tachyon dir gleich zweimal mit den Links beantwortet.
BID = 991802
Hat dieser Transistor überhaupt etwas mit dem Lautsprecher zu tun?
Ich vermute eher, dass er als Verstärker für das Mikrofon dient, und dass der Lautsprecher von einer irgendwo anders untergebrachten Gegentaktendstufe versorgt wird.
Eher nicht.
Die Verstärkung und Grenzfrequenz des BC558 sind viel höher, aber hauptsächlich benötigt er einen ganz andere Arbeitspunkteinstellung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Mai 2016 23:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335300   Heute : 4865    Gestern : 12669    Online : 863        18.11.2026    9:10
