Grässlin V86/2 Digi 42
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht was sie will
Serverzeit: 10 6 2026  08:27:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Grässlin V86/2 Digi 42 --- macht was sie will
Suche nach Grässlin
BID = 1067223
Tutanchamun2107
Geräteart : Sonstige
Defekt : macht was sie will
Hersteller : Grässlin
Gerätetyp : V86/2 Digi 42
Hallo Tutanchamun2107
Ich habe seit 25 Jahren 2 Grässlin V86/2 Schaltuhren zur Anwesenheitssimulation im Einsatz. Sie schalten die Deckenleuchten in den Wohnräumen. Sie sind nicht sichtbar defekt, machen aber was sie wollen. Verlieren die Uhrzeit, die Programme und schalten das Licht teils im 2 Sekundentakt aus und ein wie sie wollen. Ich vermute, dass da irgendwelche Kondensatoren gealtert sind und die Probleme verursachen. Kenne ein ähnliches Problem von Busch&Jäger Rollladensteuerungen. Kennt sich jemand mit den Uhren aus und kann mir detaillierte Angaben machen, was gegebenenfalls zu tauschen ist? Bei Busch&Jäger war es ein Kondensator. Das Problem kannte jemand, konnte den Kondensator benennen und so war es möglich, die teuren Steuerung zu reparieren statt wegzuwerfen. Ich hoffe, ich treffe hier auf jemanden, der bei dem Problem genauso helfen kann. Benötige dann auch Hinweise, wie man die Uhren zerlegen kann um an die Teile heranzukommen.
BID = 1067226
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich kenne die Uhren nicht, aber Deiner Beschreibung nach sollte da ein Kondensatornetzteil die Elektronik versorgen. Und dieser X-Kondensator ist defekt (Kapazitätsverlust)
Der müsste so wie im Link aussehen, vermutlich geringere Kapazität, eventuell auch runde Bauform.
Beispiel
BID = 1067227
Und zum Thema öffnen sollte deutlich erkennbar sein daß das 2 Gehäusehälften sind, die oben und unten zusammengerastet sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192169320   Heute : 1275    Gestern : 7878    Online : 118        10.6.2026    8:27
