Goobay 67950
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 24 11 2026  12:52:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Goobay 67950 --- Netzteil defekt
Suche nach Goobay
BID = 1118115
ElektroNewb
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Goobay
Gerätetyp : 67950
ich habe ein defektes Netzteil, welches am Ausgang vermeintlich keinen Strom mehr liefert.
Kurz vorweg:
Das Netzteil kostet nicht viel und es wäre sicherlich kein Problem einfach ein neues zu kaufen. Ich bin jedoch absoluter Anfänger und möchte mich an das Thema "Elektronik" heran tasten - irgendwann muss man ja mal anfangen.
Ich dachte, dass so ein kleines Netzteil evtl. ein passendes Übungsteil ist, da der Aufbau relativ überschaubar ist.
Lötkolben und Multimeter sind vorhanden.
Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mich eventuell durch die Analyse begleiten könntet bzw. mir sagen könntet, wie ich vorgehen soll.
Die Gefahren der Netzspannung im AC-Bereich des Netzteiles sind mir bewusst.
Das Netzteil hat einen Potentiometer, an welchem ich die DC-Ausgangsspannung zwischen 3V und 12V regeln kann.
Fehlerbild:
Keine Spannung am DC Ausgang.
Meine Frage wäre:
Wie gehe ich mit dem Multimeter jetzt vor, um den Fehler bzw. das Defekte Bauteil zu finden? Ich hätte beim AC-Eingang angefangen und anhand der Leiterbahnen versucht den "Weg des Stromes" zu finden und so die einzelnen Bauteile, welche auf dem Weg liegen zu prüfen. Ist das korrekt oder wie wäre die richtige Vorgehensweise?
Vielen Dank!
BID = 1118117
BlackLight
Ersetzen!
Schaltnetzteile sind kein Kinderspiel und ich hatte bisher auch noch keinen Erfolg eins zu reparieren. Evtl. bin ich einfach nur zu dumm.
BID = 1118123
Rafikus
Das ist aber kein Potentiometer, sondern ein Schalter. Das erkennst du an den Anschlüssen, ein einfaches Potentiometer hat deren nur drei.
Regeln kannst du damit auch nichts, damit wird nur der Sollwert eingestellt.
Hast du schon die Sicherung (eventuell ist es ein Sicherungswiderstand) in dem schwarzen Schrumpfschlauch überprüft?
Ist der R7 mechanisch zerstört oder ist da nur irgendeine Pampe drauf?
BID = 1118132
Murray
R7 + 8 sehen verbrannt aus.
Also der Schaltregler selbst Kurzschluss.
Schmeiss das Ding weg, als Anfängerobjekt taugt das nicht
BID = 1118134
IceWeasel
Alternativ zum Repaircafe damit, dann kann man noch was lernen.
BID = 1118152
Da so ein Teil keine 10€ kostet ist das wohl kaum Sinnvoll... Da kosten die Teile mehr als alles andere. Maximal lohnt sich da das aufbewahren der Strippe und der Adapter.
BID = 1118154
IceWeasel
Mr.Ed hat am 20 Okt 2023 12:09 geschrieben :
Was will man den nun haben? Leute, die sich Bildung etwas kosten lassen oder eine Welt voll Schlaufondaddler, Genderdünnschiss und Soschialmädiazombies?
Die Welt macht sich Werte, wo keine sind und Werte zunichte, wo welche waren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 20 Okt 2023 12:29 ]
BID = 1118542
ElektroNewb
Erstmal danke für eure zahlreichen Meinungen.
Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich es entsorgen werde. Die Begründungen, dass es als Anfängerobjekt nicht taugt und evtl. auch etwas zu gefährlich ist, haben mich im Zusammenhang mit dem niedrigen Wiederbeschaffungswert überzeugt.
Es war sicherlich nicht das letzte Teil Elektronik welches den Geist aufgegeben hat bei mir im Haus und sicherlich auch nicht das günstigste für die Zukunft. Ich werde mich bestimmt mit einem anderen Objekt hier wieder melden, um dann endlich mal "Learning by doing" zu beginnen.
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493699   Heute : 10262    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    12:52
