BID = 1085097
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2818 Wohnort: Allgäu
Geräteart : Sonstige
Defekt : Liefert keinen Strom
Hersteller : Generator Dieter Kunzler
Gerätetyp : 1.5 BSW
Chassis : 1056/MS
Werte Gemeinde,
vor langer Zeit hab ich von einem Freund einen defekten Notstromgenerator geschenkt bekommen. Die derzeitige Unwetterlage motiviert mich gerade, das Ding mal wieder zum Laufen zu bringen. Der Motor (ein alter 2-Takt Sachsmotor) springt auf den ersten Zug an, der Generator liefert aber keinen Strom. Ich hab den Generator auch schon an ein Autobatterie-Ladegerät angeschlossen (für einige Sekunden, natürlich ohne dass der Motor läuft), um ein Restmagnetfeld aufzubauen.
Die beiden Dioden die gegen Masse gehen sind okay, der Kondensator hat auch die aufgedruckten 4 µF. Die Kohlen sind auch in Ordnung (da messe ich auch einen Spulenwiderstand).
Wer weiß, wie so ein Generator aufgebaut ist, obwohl ich Elektroniker bin, hab ich davon nicht wirklich Ahnung? Wozu ist die blaue Buchse (beim Typenschild), dort gehen zwei Litzen hin, eine zum Kondensator und eine auf die Kohlen (auf den Bildern ist das links mit dem roten Isolierschlauch).
An den Steckdosenanschlüssen Messe ich einen Widerstand (sehr niederohmig), ebenso an den Kohlen.
Was kann ich noch prüfen? Hat jemand eine Skizze wie so ein einfacher Generator verdrahtet ist und wo welche Spulen sind?
Viele Grüße
Bubu |
BID = 1085098
Und hier noch die vergessenen Bilder :-) |
BID = 1085104
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1807 Wohnort: Dresden
Die Firma gibt's noch, vielleicht kann man dir dort helfen??
Link
BID = 1085115
perl Ehrenmitglied
Es wird einen Gleichrichter für das Erregerfeld (Anker) geben.
Vermutlich ist das die rechteckige Diode, deren Anschluss in dem schwarzen Isolierschlauch verborgen ist.
Korrektur:
...sind das die beiden rechteckigen Dioden.... und nach Masse führen.
P.S.:
| Wozu ist die blaue Buchse (beim Typenschild), dort gehen zwei Litzen hin, eine zum Kondensator und eine auf die Kohlen (auf den Bildern ist das links mit dem roten Isolierschlauch). |
Evtl war da eine Möglichkeit für die Feldregelung mittels Widerstand vorgesehen.
Solange dort kein Strompfad nach Masse existiert, gibts auch keinen Ankerstrom.
Schau dir halt mal an, wie die Gleichrichterschaltung funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Jul 2021 15:03 ]
BID = 1085134
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 626 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
BID = 1085162
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1530 Wohnort: Salzburg
Nebenschluß sollte es eigentlich nur bei Gleichstrom geben.
BID = 1085243
Ich hab jetzt den ganzen Generator zerlegt, alles blitzblank geputzt (das war alles, auch innen total voller fettigem Schmodder).
Und bin gespannt auf morgen, da will ich ihn mal testen... Eigentlich müsste alles funktionieren, die Spulen haben messbaren Durchgang. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Schleifkontakte keinen guten Kontakt mehr hatten...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1085373
Seit gestern läuft die Kiste wieder. Nach der Reinigung aller Teile bekam ich immer noch keien Strom. Dann hab ich an die Buchse eine externe Spannung angelegt, die Polarität an den Dioden innen abgeschaut und schon läuft alles  Frequenz und Spannung sind noch etwas hoch, das sollte ich aber mit der richtigen Drehzahl in den Griff bekommen.
Wünsch euch ne schöne Woche
Bubu
BID = 1085374
Wünsch Dir auch ne gute Zeit
P.S: 3000 U/Min vom Motor durch 60 Sekunden = 50 Hertz
