Generac VT1500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: max. Drehzahl/keine Regelung
Serverzeit: 23 11 2026  07:18:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Generac VT1500 --- max. Drehzahl/keine Regelung
Suche nach Generac
BID = 665383
Murray
Geräteart : Sonstige
Defekt : max. Drehzahl/keine Regelung
Hersteller : Generac
Gerätetyp : VT1500
Chassis : Model 0713-0
Habe einen billigen Stromerzeuger rumstehen welchen ich gern wieder gangbar machen würde.
Motor entspricht wohl was in Rasenmähern ala Tecumseh verbaut ist.
Nachdem ich den Vergaser gesäubert habe springt er auch wieder an.
Leider mit Maximaldrehzahl (enspricht ca. 320V ohne Last).
Aus dem Motor führt ein Hebel welcher direkt den Vergaser betätigt.
Wenn man diesen Hebel per Hand verstellt kommt man auch wieder auf ca. 230V bei 50Hz.
Nun frage ich mich was da im Inneren verbaut ist. Denke mal ein Fliehkraftregler.
Die Demontage heute hat mich allerdings nicht viel weiter gebracht. Bekomme den Motor nicht auf, bin wohl auch von der falschen Seite an die Sache ran gegangen. Naja, ist halt nicht gerade mein Spezialgebiet
Hat vielleicht jemand einen Tipp wie man da vorgehen muß und/oder eine Explosivdarstellung?
Irgendwo gab es doch auch ein Forum für sowas...
BID = 669432
Murray
Explosivdarstellungen, Ersatzteile etc. für alle möglichen Elektro-, Motor- und Gartengeräte gibt es hier
http://www.wmv-dresden.de/
Der Fliehkraftregler ist ja ganz einfach aufgebaut, da kann wohl nichts kaputt gehen. Möglicherweise lag der Stellhebel da nur nicht auf.
Und ich will mal hoffen das die Punktmarkierung des Zahnrades auf der Kurbelwelle mit der Strichmarkierung des Zahnrades auf der Nockenwelle übereinstimmen müssen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471719   Heute : 5110    Gestern : 22017    Online : 272        23.11.2026    7:18
