Funke RPG4/3 Röhrenprüfgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstand verbrannt, Wert?
Serverzeit: 12 11 2026  07:10:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Funke RPG4/3 Röhrenprüfgerät --- Widerstand verbrannt, Wert?
Suche nach Funke Röhrenprüfgerät
BID = 1135679
Geräteart : Sonstige
Defekt : Widerstand verbrannt, Wert?
Hersteller : Funke
Gerätetyp : RPG4/3 Röhrenprüfgerät
Ich habe seit Jahren ein Röhrenprüfgerät hier stehen. Um es endlich reparieren zu können, benötige ich einen Widerstandswert, den man wohl in der Schaltung vergessen hat zu bewerten.
vieleicht besitzt ja Jemand dieses Gerät und kann mir diesbezüglich helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Jun 2026 18:20 ]
BID = 1135680
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Faszinierend, dass genau der einzige unbewertete Widerstand durchbrennt.
BID = 1135681
driver_2
https://www.jogis-roehrenbude.de/Ro.....3.htm
Hier sitzen die richtigen Ansprechpartner.
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=8579
https://www.radio-bastler.de/forum/.....fern/
Reparaturecke: https://www.dampfradioforum.de/view.....4f4a1
Viel erfolg.
BID = 1135682
Murray
Brauchst doch nur die Spannung messen da rechts, dann kannst das mehr oder weniger ausrechnen.
Ist doch nur ein Spannungsteiler.
Was macht der Schalter eigentlich wo 500V dran steht. Der brückt den R ja einmal und ...?
BID = 1135685
driver_2
Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen in die Geräteserie das Modell RPG 4/3 wurde speziell für die Wehrmacht gebaut damit konnte man eine spezielle Röhre prüfen die 500 Volt Prüfspannung gebraucht hat ansonsten ging das Gerät bis 250 Volt Prüfspannung könnte nach meinem elektrischen Verstand damit zusammenhängen. Für einen Spannungsteiler zu berechnen müsste ich jetzt tatsächlich meine alten Unterlagen herausholen habe das schon 100 Jahre nicht mehr gemacht hatte aber gestern auch die Idee im Hinterkopf dass man mit den vier anderen Widerständen den fünften errechnen könnte braucht man da nicht dazu die Gesamtspannung oder den Strom der hindurchfließt?
BID = 1135691
Murray
Wie es aussieht schalten die ja mit dem "Schalter" die Trafowicklung um und nur wenn der R nicht überbrückt ist, also in 500V Betrieb, ist der relevant.
Vll. auch ein Prüffeld-Wert je nachdem was der Trafo + AZ12 machen
BID = 1135700
6000 Ohm lese ich da: https://funke.museum/documents/96
Aber das passt nicht zu den übrigen Daten, wonach ich knapp 12kOhm für diesen Widerstand berechne.
BID = 1135701
Murray
perl hat am 22 Jun 2026 17:37 geschrieben :
Das ist auch ein anderes Schaltbild.
Du bist übrigens falsch.
Wäre doch der 2. R auf dem Körper neben dem mit 1950 Ohm.
Da sind das 250 Ohm.
edit:
der ist ja im anderen Plan auch drin.
Dann ist der kaputte gar nicht der auf welchen der violette Pfeil zeigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 22 Jun 2026 18:11 ]
BID = 1135702
driver_2
Warum meldet sich Peter nicht mal wieder ?
BID = 1135704
Das hatte mich auch schon irritiert, denn normalerweise wurden solche Widerstände mit einheitlicher Drahtstärke bewickelt, und bekamen dann, entsprechend dem benötigten Teilerverhältnis, ein oder mehrere Abgreifschellen.
Dadurch ist ein kurzer Abschnitt natürlich niederohmiger als ein langer.
Wenn ich das auf dem Foto nachmesse, bekomme ich folgende Maße:
250mm , + 75mm, + 110mm.
Jeweils bis zur Mitte der Abgreifschelle gemessen.
Da die 250mm mit "1950" beschriftet sind, entspricht 1mm etwa 7,8 Ohm.
Insgesamt also 1950 + 585 + 858 Ohm und etwa 3,4 kOhm Gesamtwiderstand.
Das passt aber ebenfalls nicht zu im Schaltplan vorgefundenen Werten.
Bleibt der Schluss, dass es den 585 Ohm Widerstand nicht gibt (es ist ja auch kein Aufdruck vorhanden), sondern dass da zwei voneinander isolierte Widerstandswicklungen aufgebracht wurden.
Die von mir berrechnetem ca. 860 ohm für den defekten Widerstand passen aber auch nicht gut zu den eingezeichneten 250R und finden sich auch in keinem der beiden Schaltpläne.
Da wird Otiffany wohl nichts anderes übrigbleiben, als mit einem Durchgangsprüfer/Ohmmeter den tatsächlichen Schaltplan dieses Gerätes zu rekonstruieren.
BID = 1135709
Murray
Bin eigentlich von Anfang aus davon ausgegangen dass es zwei getrennte Widerstände sind da ja ein mittlerer auch nicht aus dem Schaltbild hervor gegangen ist.
Sicherlich eine Sonderfertigung für das Gerät aus konstruktiven Gründen.
Habe ich sonst glaube so noch nie gesehen.
Die mit Abgriff müssten ja am Schleifer blank sein und irgendwie arretiert. Das ist hier nicht ersichtlich.
edit: na schau an - das Ding wurde ja bei mir um die Ecke hergestellt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 23 Jun 2026 17:51 ]
BID = 1135710
Waren sie auch, und die Abgreifschelle wurde mit Schraube und Mutter gesichert.
Aber wenn für die Serienfertigung die Werte erst einmal feststehen, ist es natürlich günstiger, wenn der Widerstandshersteller eine einfachere Konstruktion, wie hier zu sehen, verwendet, abgleicht, und das Ganze dann einzementiert.
Derartige Mehrfach-Widerstände waren in den Röhrenfernsehern der 1950er-Jahre sehr üblich.
https://www.mos-electronic-shop.de/.....1.jpg
BID = 1135711
Murray
Ja die einstellbaren kenne ich auch noch.
Die waren nur hier ohne Beschichtung, nur der Draht auf den Keramikkörper.
Gab es auch mit Spindel wo man eine Klammer auf dem Draht verschieben konnte. So Art Poti.
Hab ich sicherlich noch irgendwo rumliegen
BID = 1135799
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber mir ging es in den letzten Wochen nicht sonderlich gut; das "Zipperlein halt!
An dem Gerät sind noch ein paar andere Macken zu beheben. Das schlimmste Problem ist das Messgerät. Da fehlt die Glasscheibe. Dafür muss ich es ausbauen und das ist eine ziemliche Fummelei.
Ich habe auch vermutet, dass der durchgebrannte Widerstand mit der 500V Prüfspannung zusammen hängt.
Nebenbei, ich leide im Moment unter einer starken Hautgeschichte. Beide Beine, beide Arme der Rücken über dem rechten Schulterblatt sind übersäht mit stark juckenden Pusteln. Meine Hausärztin kann nicht helfen. Beim Hautarzt habe ich einen Termin Ende August bekommen. In der Hautklinik dachte ich als Notfall einen Termin zu bekommen. Als ich mein Anliegen dort geschildert habe, sagte man mir auf den Kopf zu" Sie sind kein Notfall"! Auf meine Frage, wie er denn das beurteilen könne, ohne mich untersucht zu haben. "Ich rede doch mit Ihnen", war die Antwort! Muss ich das verstehen?
Unter der Nummer 116117 konnte man mir auch keinen Termin innerhalb 50Km anbieten.
Ist das nicht zum Verzweifeln, ich glaube ich habe den falschen Pass!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Jul 2026 21:56 ]
BID = 1135800
EHW73
Eigentlich gehört das nicht zum ursprünglichen Thema. Für schnelle Hilfe bei Hautproblemen wird hier schnell und proffesionell geholfen:https://www.onlinedoctor.de/
Habe die Info zum onlinedoctor von meiner Krankenkasse bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256413   Heute : 2426    Gestern : 9083    Online : 644        12.11.2026    7:10
