Sonstige Festool LS 130 EQ --- Motor wir Heiß |
BID = 1134274
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 806 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor wir Heiß
Hersteller : Festool
Gerätetyp : LS 130 EQ
Das Schleifgerät hat einen Reihenschlussmotor welcher sofort Heiß wird und anfäng zu qualmen. Da In erster linie das Feldpaket heiß wird, hatte ich einen Windungsschluss vermutet und dieses gewechselt, der Motor wird immer noch genau so heiß. Kann der Rotor das verursachen? An der Regelelektronik dürfte es doch eigentlich nicht liegen können. Mit Motoren habe ich leider kaum erfahrung. |
BID = 1134278
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13791 Wohnort: Schwegenheim
Gerät sauber ?
Zustand Kollektor ?
BID = 1134280
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 827 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Messe doch mal den Spannungsabfall am Anker
PS:
Halte mich aus allem raus, kalkuliere aber gut ob die Reparatur sich noch lohnt
( Allgemeinzustand, auch vom Systainer und Einlage, Schleifschuh, Schalter, Kabel usw. )
- Ankerwelle wird von 2 Stück Lager geführt, da ist aber noch ein drittes , ein Zweireihiges Lager meine ich.
- Dieser Linearschleifer ist schon coool  , alles halt für den " besonderen " Anwendungsfall
- Ich hab ihn auch
N8
BID = 1134283
Das mit dem dritten Lager ist falsch, hatte die Festool Tellerschleifer im Kopf
- Da sind noch mehr Lager
Ersatzteilzeichnung, Stückliste und einen guten Lieferanten hast bestimmt
BID = 1134296
Der Collector ist sauber. Ich habe den Widerstand zwischen den gegenüberliegenden Kontakten gemessen und habe Werte zwischen 5 und 16 Ohm, da sollte dann wohl ein defekt vorliegen.
BID = 1134299
driver_2 Moderator
schmitzalex hat am 6 Feb 2026 14:40 geschrieben :
Jupp idR sind bei diesen Geräten die Rotoren verschlissen.
BID = 1134301
Mechanisch verschlissen ist der nicht, ich vermute eher einen Windungsschluss.
BID = 1134302
driver_2 Moderator
schmitzalex hat am 6 Feb 2026 15:59 geschrieben :
Der Rotor ist das komplette Bauteil, ein Windungsschluss ist ebenso als Verschleiß durch Belastung anzusehen.
Auch Kondensatoren verschleißen.
BID = 1135556
Der Rotor wurde gwewechselt das Gerät funktioniert wider.
