Festool Exzenterschleifer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nur vollgas
Serverzeit: 23 11 2026  10:18:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Festool Exzenterschleifer --- Läuft nur vollgas
BID = 919779
pat11
Wäre es noch möglich , dass der Widerstand / Spule wo der Magnetring drunter läuft falsche Werte liefert ? Innenwiderstand zu groß ..... ?
@woodi: Gibt es eine genaue Bezeichnung für die Spulen,die wie Widerstände aussehen ?
Werde mir heute Abend die ganze Platine noch einmal feinst säuberlich mit einer Lupe vornehmen und das IC noch einmal wechseln,habe zum glück zwei gekauft und alle neuen Bauteile ersetze ich wieder durch die Alten und wenn sich dann nichts ändert,wird es sich wohl oder übel drauf raus laufen,dass ich mir neu neue Maschine anschaffen muss
BID = 919841
pat11
Habe nun den IC noch einmal mit meinen mir zu verfügung stehenden mitteln nach bestem Wissen gewechselt , auch das blieb ohne Erfolg.
Gebe mich jetzt an dieser Stelle geschlagen und werde die Elektronik ausbauen und mir einen KEMO Leistungsregler versuchen ein zu bauen ,dann hab ich zwar weniger Kraft in unteren Drehzahlen,aber zumindest lässt er sich dann wieder regeln , oder haltet ihr das für keine gute Idee ?
BID = 919885
woodi
ich habe halt eine andere Vorgehensweise.
Ist ein Fehler in der "Vergussmasse" zu suchen, dann gehe ich nach dem Alter der Maschine und ob sich ein Originalersatzteil, also die Elektronik, noch lohnt.
Ich frickel die nicht noch auseinander.
Das steht in keinem Verhältnis zum Aufwand.
Nee, leider habe ich keinen Tipp mehr.
Du hast schon so viel getauscht. Kann sein, dass es dieses Bauteil (Sensor) ist, aber ich habe keine Vergleichswerte.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 919893
powersupply
pat11 hat am  2 Mär 2014 00:14 geschrieben :
Weiter habe ich jetzt bessere Fotos gemacht .
Was sind bei Dir gute Foddos?
Man könnte jedenfalls meinen, dass an der eingekreisten Lötstelle ein Krater erkennbar ist
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473837   Heute : 7229    Gestern : 22017    Online : 317        23.11.2026    10:18
