Evolis Zenius
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unbekanntes Bauteil defekt
Serverzeit: 24 11 2026  22:40:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Evolis Zenius --- Unbekanntes Bauteil defekt
BID = 1052522
bubblemix
Geräteart : Sonstige
Defekt : Unbekanntes Bauteil defekt
Hersteller : Evolis
Gerätetyp : Zenius
Hallo liebe Community,
und zwar handelt es sich um ein Kartendrucker, welcher falsch gepolt angeschlossen wurde( 24 V DC Plus und Minus wurde vertauscht). Es gab einen kleinen Knall und es roch verbrannt. Bei dem Ausbauen der Platine fiel mir das im Bild markierte Bauteil auf, welches leichte verbrannte Spuren hatte. Ich würde gerne versuche dieses bauteil 1 zu 1 ersetzten um zu schauen ob das schon das Problem lösen würde. Jedoch erkenne ich mit meinem Hobbybastler-Fähigkeiten nicht um was für ein Bauteil es sich handelt. Habt ihr Ideen was es sein könnte und wo man ein solchen Bauteil bestellen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bubblemix am 27 Mai 2019 15:41 ]
BID = 1052523
Du hast leider kein Bild hochgeladen.
BID = 1052528
bubblemix
So jetzt hoffentlich
BID = 1052529
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist eine Induktivität. Doch wird sie ziemlich sicher nicht defekt sein.
Suche nach einem Halbleiter oder Widerstand.
Der Widerstand R270 könnte ein Kandidat sein, doch ist hier das Bild nicht scharf genug. Messe mal den Eingang von U32
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Mai 2019 17:44 ]
BID = 1052535
Onra
Zeig doch bitte die Umgebung des 24V-Anschlusses, möglicherweise befindet sich dort eine Schutzeinrichtung.
Onra
BID = 1052547
bubblemix
Der Widerstand R270 sieht auch durchgebrannt aus. Außerdem kann ich kein Durchgang an diesem messen und er sitzt auch direkt hinter der Eingangsbuchse für die Spannung. Diesen würde ich auf jedenfall schonmal gerne austauschen. Wie finde ich heraus, wieviel Ohm der Widerstand besitzt? Und wo kauft man solche Widerstände am besten?
Nun zum Punkt von U32. Wie soll ich den messen?
BID = 1052549
nabruxas
Monitorspezialist
Am Grünmarkt gleich neben den Kartoffeln kauft man elektronische Bauteile.
Der R dürfte ein 0 Ohm Widerstand sein und als "Sicherung" fungieren.
BID = 1052560
Der Wert steht drauf, vermutlich 000, wenn das Bild nicht so klein wäre, könnte man es besser lesen. Ist da evtl. was weggeplatzt?
R271 und R217 sind ebenfalls Kandidaten, sehen aber optisch OK aus. R217 ersetzt den nicht bestückten Schalter.
Mit einem Voltmeter. Womit mißt du denn sonst Spannung?
U23 ist ein 7812, ein 12V Spannungsregler. Du solltest am Eingang also irgendwas oberhalb 15V messen, evtl. sogar direkt die Netzteilspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504041   Heute : 20613    Gestern : 16862    Online : 89        24.11.2026    22:40
