Englander Pellet Oven
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luefter bleiben laufen
Serverzeit: 27 11 2026  03:17:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Englander Pellet Oven --- Luefter bleiben laufen
BID = 1044419
Darkyputz
Geräteart : Sonstige
Defekt : Luefter bleiben laufen
Hersteller : Englander
Gerätetyp : Pellet Oven
Chassis : Stahl
Hallo...
I habe meine Finger an einen Englander Pellet Oven bekommen und soweit tut er was er soll...
Nur egal was ich tue, die zwei Luefter die das Ding hat laufen immer...egal ob geraet an oder aus ist.
Nur Stecker ziehen stoppt die Luefter.
Nun habe ich mir die Platine angeschaut und konnte erstmal keine defekten Bauteile, geplatzte Kondensatoren oder Hitzeflecken erkennen.
Der Hersteller sagt einfach nur pauschal...Neue Platine...aber 299 flocken wuerd ich gern erstmal vermeiden wollen wenn es reparierbar ist.
Nun daher bin jetzt hier und wuerd gen mal die Pro's fragen, wie man wohl am besten an so eine Fehlersuche herangeht.
Die Platine wer sehr staubig und hatte auch so die Eine oder Andere Insektennestecke, was ich mit weichem Pinsel und druck pluft schonmal entfernt habe im Falle das das irgendwelche Werte kurzgeschlossen haben mag.
Anbei Bilder der Platine...
Danke fuer irgendwelche tipps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darkyputz am 15 Okt 2018 15:24 ]
BID = 1044420
Erster Verdächtiger wäre der dazugehörige Triac.
Wo werden die 2 Lüfter denn angeschlossen?
BID = 1044421
Darkyputz
Sooo...habe mir nun mal bissel die Bauteile genauer angesehen und der ST PHIL BTA 12 600BW A3, der vor jedem Kreislauf steht is ja ein Schalter...
Koennte es so simpel sein das dieser nur durchgeangig offen ist, da defekt?
Sind ja nur porto kosten die zu ersetzen...
Nur wurde das Teil aus der produktion genommen "Status obsolete"...
Wie finde ich heraus welches hoffentlich bessere Teil diesen baustein ersetzt?
Danke!!
BID = 1044423
Darkyputz
Hallo...
Die beiden Luefter sind in der obersten Riehe an den Pins 3-4 und 5-6, beschrieben als Upper und Lower
Kann man die Testen oder besser einfach alle 5 pauscahl austauschen, da sowieso Verschleissteil?
Und sollte ich die selben nehmen, wobei diese ausgelaufen sind oder "bessere" nur dann welche?
Und was sind die kleinen schwarzen Bloecke am Boden vor denen?
Danke schonmal vielmals
BID = 1044428
Manolito
MOC3021 = Optokoppler mit Photo-Triac als Treiber für die Leistungs-Triacs BTA 12 600BW.
BID = 1044429
Darkyputz
Danke fuer die Antowrt...
Wie find ich jetzt raus welches davon eventuell defekt iss?
Und ich habe versucht doe BTS12 nachzukaufen, aber es sieht aus als wenn die discontinued wurden...was waere da nen aktueller Ersatz?
BID = 1044430
BTA12-600BW ist problemlos beschaffbar, kostet hier deutlich unter 1€.
Ob der defekt ist, kannst du messen. Wenn, dann hat er Durchgang zwischen A1 und A2 (linker und mittlerer Pin).
Messe aber auch mal, was zwischen Pin1 und 2 vom Optokoppler anliegt, nicht das der vom Prozessor dauerhaft angesteuert wird.
BID = 1044431
Darkyputz
Muessen die zum messen raus oder kann ich die verlaesslig in der Platine durchmessen?...also die TRIAC's
Alles zurueck...habe sie gefunden...und bestellt...
Werd gleich alle austauschen...
Nu zu den MOC's...
Test eingeelotet moeglich?
DANKE!!
Immer sowas von hilfreich hier...freu mihc das es dieses Forum gibt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darkyputz am 15 Okt 2018 19:09 ]
BID = 1044441
Die Triacs kannst Du in dem Fall (dauernd leitend) im eingebauten Zustand messen.
peter
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1044444
Darkyputz
Ok...nu hab ich alle 5 durchgemessen...und zwischen 1 und Mitte und 3 und Mitte hat keiner im eingebauten Zustand durchgang.
Wie kann ich die MOC3021 durchmessen?
Danke!!
BID = 1044447
Da kannst du zwischen Pin 4 und 6 den internen Triac messen.
An Pin 1 und 2 ist die interne LED, angesteuert über den Vorwiderstand direkt aus dem Microcontroller.
BID = 1044448
Darkyputz
Was fuer ein Aerger...
Triac's haben keinen dauer Durchgang und die MOC's haben zwischen 4 und 6 auch keinen durchgang...beides im eingebauten Zustand mit Durchgangspruefer der billigen Art geprueft (bin grad auf der Arbeit und hab nix richtiges dabei)
Koennte dann wojhl am wahrscheinlichsten, da du sagst direckt vom Mikrocontroller gesteuert, der Chip nen schaden haben?!?
BID = 1044664
Darkyputz
Hallo nochmal...
Habe nu aus der Bucht 10 dieser Triacs bekommen und mir is aufgefallen das das W in 600BW fehlt...von daher habe ich noch nix eingeloetet...und wollte fragen ob dieses "snubberless" was das W bedeutet "wichtig" ist...
Sicher hat es eine bestimmte bewandnis, aber vielleicht ist es nicht so dramatisch in meiner Schaltung...
Waere schon wenn sich da jemand auslassen koennte...
Danke schonmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566365   Heute : 3476    Gestern : 30885    Online : 840        27.11.2026    3:17
