Sonstige Endress Profiline 2000-2 --- Gar.tor öffnet u. schließt Suche nach Endress |
BID = 1100890
Orban Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Gar.tor öffnet u. schließt
Hersteller : Endress
Gerätetyp : Profiline 2000-2
bitte um Eure Hilfe, hab ein folgendes Problem: Ein Garagentor aus dem Jahr 1994 schließt und öffnet selbständig mehrmals. Mit Funkfernbedienung "Öffnen" ausgelöst, öffnet das Tor und schließt gleich wieder sobald die Endposition am Endschalter erreicht ist, sobald der Endschalter für das Schließen erreicht ist, öffnet das Tor.
Ich habe den Endschalter für das Öffnen durchgemessen, ist ein Wechslerkontakt, er hat keinen hochohmigen Durchgang im offenen Zustand, der Wert ändert sich ständig zwischen 10 und 100 Ohm. Die Garagensteuerung heißt Profiline 2000-2.Der Endschalter ist ein Wechslerkontakt 6A/250V.
Danke für Eure Antworten.
Orban
BID = 1100891
Rafikus Inventar
| Danke für Eure Antworten. |
Und wo ist die Frage?
Wenn du die Mikroschalter in Verdacht hast, dann kannst du diese Problemlos ersetzen. Solche Schalter sind Standardware und bei vielen Lieferanten Verfügbar.
Ist die Funkfernbedienung die einzige Befehlsquelle? |
BID = 1100955
ja, die Frage habe ich vergessen zu stellen - was kann hier das Problem sein, daß das Tor ständig auf- und zugeht.
Und die Fernbedienung ist die einzige Fehlerquelle.
Orban
BID = 1100956
Jornbyte Moderator
@Orban
hast du auch den Rest der Antwort gelesen?
BID = 1100957
Rafikus Inventar
| Und die Fernbedienung ist die einzige Fehlerquelle. |
In diesem Falle sollte der Kauf einer neuen Fernbedienung das Problem lösen.
Man könnte auch die Spannungsversorung der Steuerung prüfen.
BID = 1100962
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1960 Wohnort: Dresden
...Ich habe den Endschalter für das Öffnen durchgemessen, ist ein Wechslerkontakt, er hat keinen hochohmigen Durchgang im offenen Zustand, der Wert ändert sich ständig zwischen 10 und 100 Ohm. ...
Im eingebauten oder im ausgebauten Zustand??
