ELV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mosfets verbrannt
Serverzeit: 25 11 2026  14:47:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ELV ELV --- Mosfets verbrannt
BID = 1046998
Was ist denn mit der Lampe aus der dazugehörigen Leuchte?
BID = 1046999
wuffwuff2003
Die ist in einer Halle fest verbaut, in etlichen Metern Höhe, der Kollege hat mir nur das Steuergerät gebracht wegen Ausfall, wollte es aber nicht ungetestet zurück geben. Primärseitig arbeitet das Gerät Ladeelko hat Spannung aber den Ausgang kann ich nicht testen, ich habe auch nur 0,8V am Ausgang, entweder regelt das IC die Mosfets nicht auf weil keine Last dran hängt, oder es besteht noch ein Defekt, den ich aber nicht finde. Außer das IC selbst wäre defekt.
Lg
BID = 1047030
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...oder es ist wieder kaputt weil du es ohne Last in Betrieb genommen hast
BID = 1047045
wuffwuff2003
Die Mosfets allerdings arbeiten noch
Aber wie gesagt da wäre es super wenn es was geben würde was man dranhängen könnte (also kein Leuchtmittel) einfach nur zum Testen. Eine Elektronische Last halt eben , irgend sowas.
Lg
BID = 1047047
Haben die denn keine Reservelampen mehr?
Dann sollen sie welche besorgen, oder diese Technik aussterben lassen.
Eine Elektronische Last halt eben, irgend sowas.
Vielleicht beim Hersteller der Vorschaltgeräte. Ansonsten sehe ich dafür keinen Bedarf, weil solche Geräte gewöhnlich nicht repariert werden.
Eine Eigenentwicklung und selbst schon die dafür erforderlichen Recherchen sind imho zu aufwändig.
BID = 1047055
Die Leuchtmittel sind hier kaum erhältlich. Wenn doch, kosten sie über 200€.
Diese Technik hat sich daher nie wirklich durchgesetzt.
BID = 1047208
Primus von Quack
Unser Primus :)
wuffwuff2003 hat am 26 Dez 2018 13:23 geschrieben :
(also kein Leuchtmittel) ……………
………. Eine Elektronische Last halt eben , irgend sowas....
...eine elektronische Last, die eine Induktionslampe simuliert, um das Vorschaltgerät zu testen
… beschaff dir endlich die passende Induktionslampe für das Vorschaltgerät oder schmeiss den ganzen Mist weg
https://youtu.be/ays8wjfMqQM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524408   Heute : 18400    Gestern : 22653    Online : 771        25.11.2026    14:47
