Sonstige ELU DeWalt KappZugsäge --- Motor defekt |
Problem gelöst
BID = 1029041
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
@ IceWeasel
werde morgen Fotos vom Lagerschild machen ,am Metallschild mache ich mir nach "Sichtprüfung" keine Gedanken ,dafür am Kunststoffgehäuse ,desshalb hab ich oben geschrieben (vermutlich i.O) ,mit Verzug ist zu rechnen und desshalb kaufe ich das neu.
Ich vermute auch Überlast ,stumpfes ,falsches Sägeblatt(mit positiven Zähnen z.B)-das ständig ins Material zieht.
Silencer hat die Alterung vom Isolierlack erwähnt, jetzt hab ich etwas Kopfkino ,weil:
Die Säge ist von 1998 ,was bringt mir ein neues Ersatzteil das 20 Jahre im Regal gelegen hat?
BID = 1029048
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
+racer+ hat am 31 Okt 2017 21:22 geschrieben :
Wenn das Teil in Ordnung ist, auf jeden Fall mal intakte Feldwicklungen, die sind ja definitiv durch.
Der Lack altert an unbenutzten Teilen nur geringfügig, bei Dir hat es den aber durch fast ständige Überlast regelrecht runtergebrannt. Wie die Überlast zustande gekommen ist, wissen nur die Leute, die auch das Gerät misshandelt haben, ist hier aber völlig unwichtig.
Richtig, gemeint sind die Kontaktlamellen wo die Kohlen anlaufen.
Solange da noch Material drauf ist, die Zwischenräume frei sind, das Ding einigermaßen rund geblieben ist und die Wicklungen nicht verbrannt sind, reicht es, den Kollektor aufzupolieren und die Kohlen zu erneuern.
Ob die Lagerschilde in Ordnung sind kann man nicht auf einem Foto erkennen, das musst Du schon selbst prüfen. Wenn die Lager einfach reinfallen und vllt. auch noch klappern, brauchst Du neue. Das trifft auch für die Rillenkugellager zu.
BID = 1029067
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Den Kollektor auf keinen Fall mit Schmirgelpapier behandeln. Ich benutze dafür immer die grobe Seite von den ganz normalen Spülschwämmen. Damit bekommt man den wieder richtig sauber, danach die Rillen mit einer Zahnbürste säubern und er sieht aus wie neu.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1029075
Hallo Jungs
Teile sind bestellt ,puuh,alles ist lieferbar
Nur ausnahmsweise möchte ich doch etwas strunzen
- steht in der Werkstatt fest angeschraubt mit Absaugung ,die ELU soll ins Auto kommen
und Sägeblätter
unten Sägeblatt noch vom Opa mit POSITIVEN Zähnen
Mitte Elu Sägeblatt mit Negativen Zähnen
oben Makita mit 0°
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 1 Nov 2017 16:37 ]
BID = 1029076
Lagerschild an der Maschine und am Kunststoffgehäuse, nichts ausgeschlagen, ausgelaufen , Lager haben sich nicht im Lagersitz gedreht.
Kunstoffgehäuse mit Schmauchspuren (neues bestellt ,leider nur noch in gelb lieferbar,ob mir das gefällt? ,aber was man hat-das hat man).
Am Anker war schon jemand dran ,nicht schön ,der Fachmann schauts an.
BID = 1029077
am Bürstenhalter fehlt ein Stückchen
BID = 1029078
und Säge am Stück
BID = 1030311
Hallo Jungs
@ Admin :
-bitte nicht zumachen ,Teile sollten am 29.11 kommen ,kommen aber erst am 20.12.2017 ,hab gleich 2 Feldpakete bestellt , ( wat man hätt, dat hätt man  )
P.S: Getriebe ist i.O , Nicht NEU ,aber müßte funktionieren
-möchte noch paar Bilder von der Stromaufnahme machen ,dann kann man zumachen
BID = 1031623
Hallo Jungs
Ein Businesspaket von H.S ,juhhhu  , hat etwas gedauert aber alles gekriegt.Hab mich gegen ein neues gelbes (Dewalt) Kunststoffgehäuse entschieden, so bleibt die Säge auch authentisch.
Maschine ist mit 7 Ampere angegeben  ,das müßte dann stimmen?
Könnte man ( der Fachmann) 115 Volt, Anker und Feld auf 230 Volt umwickeln ,ginge das wegen den Blechpaketen ???
BID = 1031640
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Anker und Feld lassen sich umwickeln von 115 auf 230V. Warum soll das nötig sein? Hast Du die Ersatzteile in 115V gekauft weil sie billiger sind?
BID = 1031641
Nö nö, hab alles in 230 Volt bekommen,hat aber lange ( länger) gedauert, 115 Volt wären aus den USA "sofort" lieferbar gewesen,Preise hab ich nicht verglichen.Das alte Feld war sehr "verbrannt",auch der Kunststoffanteil -hab den alten Anker sehr schwer rausgekriegt.Wenn kein neues in 230 Volt lieferbar wäre ,könnte man eins mit 115 Volt nehmen?, und umwickeln lassen ,Anker auch,deshalb.
P.S: würde Dir 2,3 Anker zum Vermessen schicken ,nächstes Jahr
- was man hat,das hat man
Und dake allen die geholfen haben
