Elma (glaub ich) Gasgenerator
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  15:21:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Elma (glaub ich) Gasgenerator --- Funktion
Suche nach Elma
BID = 830430
Die Füllung mit wässeriger KOH hält so ca. 1 Jahr - nach Recherchen im Netzt.
Das hängt natürlich von der Benutzung ab.
Im Prinzip wird bei der Elektrolyse immer nur Wasser verbraucht, die KOH bleibt im Topf.
Allerdings wird, wie ich schon schrieb, immer etwas Elektrolyt mit dem Gas herausgeschleppt und im immer wieder nachgefüllten Wasser enthaltene Verunreinigungen (vor allem CO2 aus der Luft, welches die KOH neutralisiert) konzentrieren sich auf.
Beide Effekte, sowohl die Verdünnung wie auch die Neutralisation, verschlechtern die Leitfähigkeit des Elektrolyten und deshalb ist es ratsam ihn gelegentlich gegen frischen zu ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Mai 2012  3:40 ]
BID = 830482
maggus62
Zur Homepage von maggus62
hab ich also doch noch was im Hinterkopf gehabt vom Chemieuntericht - ist ja auch schon 30 Jahre her. Also das Wasser wird immer mit etwas KOH versetzt. Nur wie kommt das da hin? Der Reaktor hat nur einen Gasausgang oben am Schraubverschluss. Das KOH wird ja in den anderen Behälter gegeben und das Wasser in den Reaktor.
Das Teil im Bild 2 ist ein Membran-Druckschalter (Beck Serie 901)
Übrigens großes DANKE für die ausführliche Erklärung.
BID = 830535
maggus62
Hab jetzt mal eine Mail an Schula geschrieben.
Die warten solche Teile.
Mal sehn ob die mir weiterhelfen.
BID = 830539
Steht das in der Grbrauchsanleitung?
Sonst wahrscheinlich nicht.
Der Elektrolytverlust durch Versprühen ist schwer einzuschätzen aber gering, und ein Überangebot von KOH würde diese immer mehr aufkonzentrieren, wodurch die Leitfähigkeit auch wieder sinkt.
Deshalb füllt man gewöhnlich immer nur reines Wasser nach, weil regulär auch nur dieses verbraucht wird.
BID = 831136
maggus62
So - jetzt hab ich Kontakt mit einem sehr netten Herrn von Schula.
Der wartet solche Teile und wurde aus meiner Skizze auch nicht schlau.
Nach dem Reinigen und Zusammenbau sende ich das Teil zur Wartung ein und
die machen dann den Rest (neu Verschlauchen, befüllen, konntrollieren und prüfen, entfüllen und wieder zurücksenden. - so ca. 250,-)
Die Platine hab ich gereinigt, Kühlkörper, Elkos, MC-Sockel, Display und Drucksensor erneuert. Nach Probelauf müßte die funktionieren. Ich bekomme Anzeige und Fehlermeldnung "Wasser nachfüllen" - aber das ist ja klar da der Sensor trocken liegt.
...und nochmals Danke für die Hilfe - ist echt ein tolles Forum hier!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339457   Heute : 9029    Gestern : 12669    Online : 320        18.11.2026    15:21
