Elesta 2 Achs Digitalanzeige
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display ohne Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Elesta 2 Achs Digitalanzeige --- Display ohne Funktion
Suche nach Elesta
BID = 973046
Crusher89
Geräteart : Sonstige
Defekt : Display ohne Funktion
Hersteller : Elesta
Gerätetyp : 2 Achs Digitalanzeige
Hallo Leute,
habe mich hier angemeldet in der Hoffnung, dass ihr mir mit meinem Problem weiterhelfen könnt. Ich habe wenig Kenntnisse im Bezug auf elektronischer Bauteile und deren Funktion.
Aber nun zum eigentlichen Problem:
Ich habe an meiner Fräsmaschine ein Wegmessystem, welches mittels Digitalanzeige die Verfahrwege visualisiert. Die Anzeige war ca. 2 Stunden aktiv als es im Inneren des Gerätes zu einem Bruzzeln kam und etwas Rauch aus dem Gehäuse stieg. Ich hab sofort den Stecker gezogen und anschließend das Gerät geöffnet. Es kam mir Rauch sowie ein verbrannter Geruch entgegen. Die bzw. den Überltäter konnte ich relativ schnell ausmachen. Es war ein Entstörkondensator mit 0,015 uF Kapazität.
Wenn ich das Gerät einschalte zeigt das Display nichts mehr an. Sind diese Entstörkondensatoren für den Betrieb des Gerätes wichtig? Wird der Stromfluss durch einen defekten Kondensator unterbrochen, sodass es nicht zum Betrieb des Displays kommt?
Einen Austausch der Kondensatoren traue ich mir zu, aber ist damit dann das Problem auch gelöst oder steckt der Fehler wo anders?
Kann ich irgendwelche Messungen durchführen um das Problem genauer zu lokalisieren? Wo am Trafo muss Spannung anliegen?
Anbei habe ich ein Bild gemacht. Der rote Kreis zeigt den defekten Kondensator. Die beiden unteren Kondensatoren zeigen ebenfalls schon eine kleine Wölbung und Rissbildung. Der grüne Kreis zeigt das Versorgungskabel von der Steckdose kommend (230V).
Vielen Dank
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crusher89 am  1 Nov 2015 14:37 ]
BID = 973112
Maou-Sama
Es scheint als wären die drei 0,015u Folienkondensatoren wirklich nur zur Entstörung da. Das Gerät müsste somit auch ohne sie funktionieren.
Ich wuerde für die Dauer der Reparatur alle drei Kondensatoren entfernen, den defekten und die beiden mit Rissen und Bauch, denn die sind auch kurz vor Feuerwerk.
Danach wirst du dich dann daran machen muessen, den noch vorhandenen Fehler zu finden.
Erster Ansatzpunkt waere den Weg der Netzspannung von der Netzbuchse zum Trafo zu verfolgen. Noetigenfalls mit einem Ohmmeter oder Durchgangspruefer. Denn so schoen diese kunstvoll verschnuerten Leitungsbuendel aussehen, so besch... sind sie beim Service, wenn es darum geht einzelne Adern darin zu verfolgen.
Augenmerk auf versteckte Sicherungen oder abgebrannte Leiterbahnen.
Und unwahrscheinlich aber moeglich: Der Draht dieser schwarzen Entstoerdrosseln hat Sicherung gespielt und eine davon ist jetzt offen. Wenn so ein Entstoerkondensator in Rauch aufgeht ist das nahezu wie ein Kurzschluss zwischen den Netzleitungen, und wenn es dann keine passende Netzsicherung hat, die ausloest, brennt was anderes ab.
BID = 973122
Das darüber könnte ein Sicherungshalter sein, die schwarze Ader geht vom Eingang direkt da hin.
Außen wird dann eine abschraubbare Kappe mit einer Feinsicherung sein.
BID = 973159
Im Ergebnis wird die Gerätesicherung durchgebrannt sein.
Sie befindet sich offenbar in dem Halter oberhalb deines grünen Kreises.
Wie Melli aber schon schrieb, solltest du auch die anderen beiden Kondensatoren erneuern, denn wahrscheinlich leben die auch nicht mehr lange.
Als X oder Y spezifizierte Kondensatoren verwenden!
BID = 973284
Crusher89
Danke für die Antworten.
Die Sicherung habe ich geprüft, sie war noch intakt.
Ich hab dann nochmal ein bisschen mit dem Multimeter Spannungen gemessen.
Ich vermute das Problem liegt am Transformator.
An der linken Seite des Trafos messe ich an den 5 unteren Anschlüssen je 230V.
An der rechten Seite sollte doch nun eine reduzierte Spannung zu messen sein richtig?
Wo muss ich die messspitzen anlegen um die reduzierte Spannung messen zu können?
Wo bekomme ich so einen Trafo her?
Hat vll jemand einen Link zu einem passenden Trafo?
Danke
Anbei noch das Bild vom Trafo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crusher89 am  3 Nov 2015 20:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Crusher89 am  3 Nov 2015 20:11 ]
BID = 973290
Gemessen oder angeschaut?
Das ist äußerst unwahrscheinlich da der Fehler auf der Primärseite lag.
Dann hast du entweder Mist gemessen oder eine Unterbrechung vor dem Trafo, z.B. eine durchgebrannte Sicherung
Von wo nach wo hast du gemessen?
Wenn du nicht weißt, wo du die Meßspitzen ansetzen sollst, warum bist du dir sicher, das der Trafo defekt ist?
Die Spannungen mißt du logischerweise zwischen Wicklungsanfang (0V) und Ende (10V bzw. 17,5V).
Als Einzelanfertigung von der Trafowicklerei deines Vertrauens oder vom Hersteller des Gerätes. Das ist kein Standardtrafo, das wird also nicht ganz billig werden.
Hast du den Rest denn jetzt überprüft? Alle Drosseln OK, alle Kondensatoren ersetzt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499638   Heute : 16204    Gestern : 16862    Online : 892        24.11.2026    18:41
