Sonstige Elektra Beckum Mig Mag CO2 220/60 E --- Nahtschweißen geht nicht! Suche nach CO2 |
BID = 1003897
knaller20 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Gütersloh
Geräteart : Sonstige
Defekt : Nahtschweißen geht nicht!
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : Mig Mag CO2 220/60 E
Chassis : Rot schwarz
Hallo habe bei dem oben genannten Schweißgerät, den tyristor, den kleinen 10 nF plattenkondensator und eine sperrdiode getauscht, da diese Defekt waren! Und dadurch der drahtvorschub nicht mehr funktionierte! Jetzt funktionieren die Punktschweißen und automatisches Punktschweißen wider, aber die Nahtschweißfunktion ging nur ganz kurz und jetzt, zieht auch der Schütz nicht mehr an! Die beiden anderen Funktionen funktionieren komischerweise noch! Woran kann das liegen? Ich hatte alle Bauteile mit dem Multimeter durchgemessen und die defekten Bauteile ersetzt! Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, oder soll ich einfach alle Bauteile auf der Platine ersetzen? Danke schonmal im Vorrauss!
BID = 1003898
BID = 1003921
perl Ehrenmitglied
| den kleinen 10 nF plattenkondensator |
| und eine sperrdiode getauscht, |
Hast du bei der Diode auf die richtige Polarität geachtet?
Woher wusstest du, dass diese und nur diese Bauteile defekt waren, und woran sind sie gestorben?
BID = 1004021
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Wo ist da auf dem Platinenausschnitt ein Thyristor?
Den Aufdrucken zufolge gibt es da keinen.
powersupply
BID = 1008630
robbin Gesprächig
| Wo ist da auf dem Platinenausschnitt ein Thyristor? |
Vermutlich dient ´der V13 UJT als Impulsgenerator für einen solchen ?
BID = 1008729
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13725 Wohnort: 37081 Göttingen
Die beiden gekennzeichneten Kondensatoren solltest Du ersetzen!
Diese goldigen Dinger sterben häufig indem sie einen Kurzschluß verursachen; meine langjährige Erfahrung!
