Elektra Beckum Beckum MIG/MAG Schweißgerät 160/35 ET Combi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: ???? Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Elektra Beckum Elektra Beckum MIG/MAG Schweißgerät 160/35 ET Combi --- ???? Suche nach Schweißgerät Combi |
BID = 928374
boyroy Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : ????
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : Elektra Beckum MIG/MAG Schweißgerät 160/35 ET Combi
bin nach langer Internetrecherche auf dieses Forum gestossen und hoffe, hier Hilfe zu finden.
Mein Problem.
Habe ein Elektra Beckum Schutzgasschweissgerät 160/35 ET Combi (also 220/380Volt) und das seit ca. 25 (?) Jahren
In all den Jahren hat es nur am Anfang mal ein Problem gegeben (da musste die Platine getauscht werden) und danach IMMER einwandfrei gefunzt.
Jetzt vor Pfingsten wollte ich nach längerer Zeit mal wiedr etwas schweissen. Habe alles angeschlossen (schweisse immer mit Argon) und das Gerät auf 380 angestellt. Normalerweise läuft dann sofort der Lüfter an.
Hat sich aber nicht getan. Habe dann auf 220 umgestellt. Lüfter an. Masse an Werkstück und ca. 5 Schweisspunkte gesetzt.
Plötzlich ein "Zisch" und alles tot. Unter der linken Abdeckung (dahinter ist die dicke Spule) kam etwas Rauch raus-
Das war`s.
Mein Bruder (Elektriker) hat sich das angeschaut, konnte aber weder irgendwo "Verbrennungsstellen", noch sonstige offensichtliche Schäden feststellen. Da er aber kein Elektroniker ist, sind seine Möglichkeiten begrenzt.
Wollte nun jemand im Raum Hagen/Westfalen (58095) finden, der sich damit auskennt, aber das scheint schwierig zu sein, da die Fa. von Metabo aufgekauft und "eleminiert" wurde.
Wer kann mir bitte mit "Rat evtl. auch Tat" weiterhelfen??
Vielen Dank im vorraus |
BID = 928431
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Sieht das Gerät etwa so aus
Das Bild ist aus diesem Thread
Kommt an der Platine noch eine Steuerspannung vom kleinen Trafo an?
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 34 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 166347899 Heute : 505 Gestern : 18970 Online : 283 18.5.2022 1:26 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.544479846954
