Elektra Beckum CO2-300/60 ET Reparaturtipps zum Fehler: Drahtvorschub Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Elektra Beckum CO2-300/60 ET --- Drahtvorschub Suche nach Drahtvorschub |
BID = 1121383
Dennis_D. Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Drahtvorschub
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : CO2-300/60 ET
habe folgendes Problem mit meinem Elektra Beckum Schutzgasschweißgerät:
Nach längerer Standzeit funktioniert nach dem Einschalten des Gerätes der Drahtvorschub nicht. Erst nach mehrmaligen Aus- und wieder Einschalten läuft der Drahtvorschub und das Gerät funktioniert dann auch einwandfrei.
Liegt der Fehler dann auf der Platine, könnte es ein Kontaktproblem an einem anderen Bauteil sein?
Habe hier im Forum auch schon gelesen, das es an dem Taster und der Pistole vom Schlauchpaket liegen kann.
Das Schütz zieht auf jeden Fall immer beim drücken des Schalters an, aber der Vorschubmotor bekommt keine Spannung.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Gruß Dennis |
BID = 1121390
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12154 Wohnort: Schwegenheim
Spannungswege vom/zum Schütz und Motor kontrollieren. Motor auf Freigängigkeit prüfen. Getriebe auf Leichtgang prüfen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1121392
driver_2 hat am 24 Jan 2024 21:30 geschrieben :
Die Spannungswege werde ich Morgen mal überprüfen, Motor und Getriebe laufen auf jeden Fall frei. Kann es dann also auch ein Kontaktproblem vom Schütz sein?
Oder evtl. doch ein defektes Bauteil auf der Platine?
BID = 1121405
driver_2 Moderator
wenn der Schütz klickt, wenn Du drückst, kann es ja wohl die Platine NICHT sein, es sei denn, es klickt auf der Platine, aber nicht der Schütz.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181738831 Heute : 4670 Gestern : 9205 Online : 730 27.7.2024 15:35 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0195260047913
