Elektra Beckum CO2-230/60 ET Schweißgerät
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Stromversorgungskabel
Sonstige Elektra Beckum CO2-230/60 ET Schweißgerät --- Stromversorgungskabel
Suche nach Schweißgerät
BID = 1001239
mhe2405
Geräteart : Sonstige
Defekt : Stromversorgungskabel
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : CO2-230/60 ET Schweißgerät
Guten Abend,
ich habe ein Elektra Beckum CO2-230/60 ET von einem Freund bekommen,
um es wieder herzurichen. Er hat das Gerät bekommen weil es nicht lief, damals war der Fehler dass in dem Lüfter Moror soviel dreck drin war das die Feinsicherung durchgeschmolzen ist, er hatte damals keine Zeit das Gerät zu reparieren und so steht das Teil seit 20 Jahren in der Garage.
Nun will ich das Gerät reparieren jedoch hat wer das Anschluskabel demontiert, nun wollte ich ein neues Kabel anschließen und klemmte das kabel am Schütz an (L1/L2/L3) jedoch fing beim ersten Test die Leitung die auf Klemme 3 beim Stufen schalter liegt zu rauchen an :\
Könnte vieleicht einer ein Bild schicken der ein Co2-230/60 ET besitzt wo und wie bei senem Gerät die Kabel angeschlossen sind ?
Gruß Mhe2405
BID = 1001253
Verlöter
Leider kenne ich das Gerät nicht. Aus der Anschlussbezeichnung leite ich jedoch ab das es sich um ein Gerät für 230V handelt. Somit dann vermutlich einpolig.
BID = 1001257
knaller20
Hallo guten Tag! Nein das Gerät wird definitiv mit 380v Starkstrom betrieben, ich meine aber das nur 2 aussenleiter abgeklemmt werden! Könnte dir am Wochenende Bilder schicken! Habe das zurzeit offen, da auf der Platine für den drahtvorschub irgend ein Bauteil defekt ist! Mit freundlichen Grüßen Jan
BID = 1001259
mhe2405
Vielen Dank das wär super wenn das funktionieren würde
Gruß mhe2405
BID = 1001314
mhe2405
Nochmal ne kleine Bitte wenn du eh die Platine draußen hast könntest du mir bitte den Wert der Feinsicherung nennen ?
Gruß mhe2405
BID = 1001699
powersupply
Warum klemmst Du die Zuleitung an einem Schütz an?
Die wird bei diesen Geräten meist am Hauptschalter angeschlossen!
Hat das Gerät auch CO mit in der Bezeichnung?
Mach mal Bilder vom Innenleben.
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 42 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 163460239   Heute : 199    Gestern : 25993    Online : 371        18.1.2022    0:26
