Elektra Beckum CO2 120 15T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drahtvorschub
Serverzeit: 18 11 2026  12:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Sonstige Elektra Beckum CO2 120 15T --- Drahtvorschub
Suche nach Drahtvorschub
BID = 923104
powersupply
Otiffany hat am  6 Apr 2014 21:25 geschrieben :
Da wo ich rot + und - eingezeichnet habe, solltes Du eine Gleichspannung mit der entsprechenden Polung vorfinden (messen).
Die eingezeichnete Polung ist falsch!
An der dritten Diode oben liegt der Plus an.
Die (Brücken)Gleichrichtung findet an den vier dem Trafo zugewandten Dioden statt.
Ich habs ersatzweise mal in einem neuen "Plan" eingezeichnet.
An den beiden mit ~ gekennzeichneten Anschlüssen muss das Multimeter in AC-Einstellung(200V) bei eingeschaltetem Schweißgerät etwa 24V Wechselstrom anzeigen. Wenn Du dir bezüglich der Messgeräteeinstellung unsicher bist fotografiere das Gerät.
Für den Schweißgeräteplan hattest Du wohl mit Domi kontakt
PDF anzeigen
powersupply
Edit: Während ich gemalt hab hast Du das Gerät repariert gemeldet...
Dann tut es ja wenigstens schon mal. Zum erörtern Deiner noch ausstehenden Fragen solltest Du uns mit Bildern des geöffneten Gerätes beglücken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  7 Apr 2014 23:10 ]
BID = 923107
Esu8
für den Schweißgeräteplan habe ich ein wenig bei Metabo gebettelt. Ich habe versucht vergeblich zum Domi Kontakt aufzunehmen. Wollte fragen, ob er noch mehr Unterlagen zum CO2 120/15 von Elektra Beckum hat. Vor Allem die Beschaltung der Steuerplatine suche ich händeringend!
Vielleicht kannst du ihm ja was stecken
Grüße in die Runde,
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esu8 am  7 Apr 2014 23:20 ]
BID = 923115
Esu8
Das Schweißgerät hat im Leerlauf etwa 30V Wechselstrom. An den markierten Stellen gemessen.
BID = 923119
Was meinst du damit?
Den Schaltplan dieser Platine zu erstellen ist nun doch eine Sache von höchstens einer halben Stunde.
Die meiste Arbeit dabei dürfte es machen die Kontaktbelegung des Relais nachzusehen.
BID = 923165
Powersupply, Du hast recht, wider besseres Wissen habe ich die Polarisationszeichen zu weit rechts eingezeichnet. Natürlich habe ich den Brückengleichrichter identifizieren können .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Apr 2014 19:32 ]
BID = 923199
powersupply
Otiffany hat am  8 Apr 2014 19:32 geschrieben :
Dich hatte ich auch nicht gemeint mit der Gleichrichterbeschreibung
Ich dachte dabei eher an den TE.
powersupply
BID = 924122
Esu8
Hallo Leute,
ich bins wieder. Ich hätte da mal wieder eine Frage:
Wie kann ich das Gerät mit einer Kondensatorreihe aufwerten? Ich würde gerne die Gleichspannung noch ein wenig mehr glätten!
Welche Elkos eignen sich für solch ein Vorhaben?
Grüße,
Klaus
BID = 924144
powersupply
Indem Du beispielsweise 5 von diesen Elkos an zwei Stromschienen im Gerät einbaust.
Allerdings weis ich nicht vorauszusagen wie der Gleichrichter mit den wesentlich größeren Ladespitzen klar kommt.
powersupply
BID = 924157
Überhaupt nicht.
Lass es wie es ist.
Der Gleichrichter und Trafo ist für L-Last konzipiert, und wenn du vor der Drosssel eine große Kapazität anschliesst, wird das Netzteil "weich". Die Spannung ist anfangs unnötig hoch und fällt bei Belastung übermäßig ab, und außerdem sinkt der ohne Überlastung entnehmbare Strom.
Wenn du den Kondensator hinter die Drossel anschliesst, kannst du mit dem Ding noch knallen und Feuerwerk veranstalten, aber du bekommst keinen stabilen Lichtbogen mehr.
P.S.:
Nicht der Gleichrichter wird Probleme bekomen, sondern diese völlig unzureichenden Elkos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Apr 2014 23:20 ]
BID = 924166
Esu8
Danke für eure hilfreichen Posts. Ich werde das Gerät lediglich mit einem 220V Lüfter aufwerten. Das muss erstmal reichen
Frohes Fest!
Grüße Klaus
BID = 924169
nimm besser einen 230 V Lüfter ! Die Netznormspannung beträgt seit ca 20 Jahren 230V!
BID = 924190
Esu8
Hallo Leute,
das gute alte Stück hat mir mal wieder pünktlich zu Ostern die Laune vermiest!
Folgendes neues Problem ist aufgetaucht:
Sobald man das Gerät einschaltet, laufen sofort Drahtzufuhr und Gas. Berührt der Draht die Masseklemme, zündet das Gerät direkt! Auf den Knopf am Brenner reagiert er gar nicht mehr.
Fehler trat beim Schweißen auf, bei 25A / Stufe 1. Ich hab lediglich zwei Punkte gesetzt und dann war schon Schicht im Schacht. Drahtvorschub lässt sich allerdings noch regeln!
Mir fallen folgende Fehlerquellen ein:
Schlauchpaket, Relais festgebrannt.
Habt ihr noch Ideen?
Grüße, Klaus
Edit: Es roch ein wenig verbrannt, als das Gerät den Geist aufgab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esu8 am 21 Apr 2014 17:39 ]
BID = 924197
Wer brät auch schon Osterhasen, noch dazu mit dem Schweissbrenner!
Vermutlich ist wieder etwas auf der Platine kaputt gegangen.
Da empfiehlt es sich besonders die beweglichen Leitungen gründlich zu inspizieren.
Möglicherweise ist durch eine gebrochene Leitung oder einen anderen Wackelkontakt der Schweißstrom auf Abwege geraten und hat so Bauteile der Steuerung zerstört.
BID = 924201
Esu8
Also Leute, Das Relais ist hin. Die Spule im Relais hat keinen Durchgang mehr und die Ausgangsseite hat einen Kurzschluss an den Arbeitskontakten.
Der Rest der Platine ist optisch ziemlich unauffällig.
Es ist ein RAPA Relais mit der Aufschrift 014-9-100
Es hat vier Beinchen. Die zwei an der Spule sind gerade angeordnet und die auf der anderen Seite sind versetzt. Leider ist das Rapa nicht mehr aufzutreiben. Welcher Ersatztyp würde hier passen? Stehe mit der Reichelt-Website so ziemlich auf dem Schlauch
Danke im Vorraus!
Ich bin der Meinung, dass hier müsste passen:
http://www.reichelt.de/Print-Steckr.....MN+KT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esu8 am 21 Apr 2014 19:10 ]
BID = 924226
Esu8
Ich hab eine kleine Nachtschicht eingeschoben und den Schaltplan nochmals herausgezeichnet. Diesmal hat das deutlich besser geklappt, und ich bin der Meinung, es ohne Fehler geschafft zu haben.
Bitte schaut da mal kurz rüber, ob das soweit alles richtig ist. Ich hab mittlerweile schon die zweite Anfrage nach dem Schaltplan fürs Gerät. Anscheinend bin ich nicht der Einzige mit solchen Problemen!
Weiterhin habe ich mir alle Bauteile bestellt, um die Platine von Grund auf nachzubauen. Ich denke, die Arbeit ist es wert.
Nur komm ich mit der Bauteilplatzierung nicht weiter. Wie kann man die Bauteile so platzieren, ohne viel "Kabelgewirr"? Ich bin da irgendwie zu blöd für
Grüße Klaus
Angenehme Nachtruhe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esu8 am 22 Apr 2014  2:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esu8 am 22 Apr 2014  2:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337374   Heute : 6943    Gestern : 12669    Online : 690        18.11.2026    12:22
