Einhell SGA 131 Turbo
Reparaturtipps zum Fehler: Drahtvorschub kein Funke
Serverzeit: 11 9 2024  17:54:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Einhell SGA 131 Turbo --- Drahtvorschub kein Funke
Problem gelöst
BID = 981402
vipi21
Geräteart : Sonstige
Defekt : Drahtvorschub kein Funke
Hersteller : Einhell
Gerätetyp : SGA 131 Turbo
Ich habe vor kurzen ein Schutzgasschweissgerät bekommen Aussage von dem Herrn. "Das Schlauchpaket wurde getauscht seitdem keine Funktion "
So ich den Kollegen aufgeschraubt und siehe da die Kabel vom Schalter (Pistole) waren falsch angeschlossen Kurzschluss für den Schalter Nach weiterm durchschauen des Gerätes da ist ein Draht im Schlauchpaket inclusive dem Motor das heißt der Vorschub ist schonmal gelaufen.
Mh ne kleine Lüge von dem Herrn
Mein erstes kleines Problem. Wo kommen die Kabel hin?
Das nächste Wieso kommt kein Funke ( die Düse hat definitiv nie einen Funken gesehen) ist da vielleicht auch das Kabel falsch angeschlossen. Im Web finde ich keinen Plan
Wer kann mir helfen
Gruß und vielen Dank Dirk
BID = 981507
asdf
Zur Homepage von asdf
Die Wege des Herrn sind unergründlich.
Welche Kabel?
An welcher Stelle? Woher weißt du das?
Klickt das Schütz beim Betätigen des Brennertasters?
Sind Sicherungen im Gerät?
Bitte Fotos und Beschreibungen im verständlichem Deutsch, dann kann man dir auch helfen.
BID = 981520
vipi21
Ich meinte die beiden Adern vom mikroschalter (in der Pistole). Beide Adern waren miteinander verbunden im Gerät und ich weiß nicht wo diese hinkommen Desweiteren meinte ich ich die Schweissleitung. Da bin ich mir auch nicht sicher ob diese richtig angeschlossen ist
Gruß Dirk
BID = 981524
vipi21
Gruß Dirk
BID = 981545
asdf
... wird genannt: Brennertaster (BT) ...
verlaufen durchs Schlauchpaket und werden im Gerät an die Steuerplatine geklemmt.
Hiervon bitte ein Foto!
Die Steuerplatine schaltet Gas(per Relais), Drahtvorschubmotor und ein Schütz für den Trafo. Manchmal ist letzteres auch ein Relais mit auf der Platine. Diese klicken bei Betätigung des BT.
Kann ja nicht, wenn der BT nicht angeschlossen ist.
die Schweissleitung
geht zum Pluspol des Gleichrichters.
BID = 981569
vipi21
Nochmal vielen Dank
auf den beiden ersten Fotos die Steuerplatine
schwarz:leer:weiss:rot:weiss den letzten weissen(rechts) hatte ich schon mit BT angeschlossen
auf dem letzten Foto der die Schweissleitung ich denke mal diese ist nicht richtig angeschlossen, da ich davon ausgehe dass weiss minus bedeutet und eine weisse Ader von der Steuerplatine kommend ist dort mit angeschlossen
Gruß Dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181996978   Heute : 3521    Gestern : 5503    Online : 109        11.9.2024    17:54
