BID = 1035101
agk Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Leistung
Hersteller : Eastman
Gerätetyp : Motor
Hallo Elektronikforum, es geht um die Leistungsberechnung eines Drehstrommotors.
Auf dem Typenschild steht .7A (also wohl 0,7A), 400V (klar), aber keine Leistung.
Die Formel P= U x I x √3 = 400V x 0,7A x 1,73 ergibt ca. 500W , das habe ich so erwartet.
Wenn ich aber die Leistung über den Widerstand berechne komme ich auf 10400W.
Widerstand = 15,4Ω
I = U/Z = 230V/15,4Ω = 15A
S = U x I x √3 = 400V x 15A x √3 = 10400W
Die Ergebnisse passen ja nicht zusammen, was mache falsch? Ist das Multimeter defekt?
BID = 1035104
silencer300 Moderator
Beiträge: 10275 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der gemessene Widerstand an den Wicklungen des Motors (induktiv) ist nicht mit einer ohmschen Last gleichzusetzen.
BID = 1035106
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
agk hat am 1 Mär 2018 20:53 geschrieben :
Dein Multimeter kann kein Z messen!
Mal ernsthaft:Du hast R gemessen,der beschreibt den Gleichstromwiderstand!
Z ist aber eine Impendanz bzw wird mit Wechselstrom ernittelt!
Diese Impendanz ändert aber ihren Wert mit der Frequenz der Wechselspannung und Lastzustand des Motors!
Die angegebenen Daten gelten bei Nennlast,die an der Welle natürlich kleiner ist.
One Flash and you're Ash !
