Datel Kalibrator Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spannungsversorgung Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Datel Kalibrator --- spannungsversorgung Suche nach Datel |
BID = 928584
BrassChris Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : spannungsversorgung
Hersteller : Datel
Gerätetyp : Kalibrator
Hallo Zusammen,
ich habe einen DATEL DVC-350 handkalibrator.
Leider ist die interne +5V Spannungsversorgung hops gegangen.
Es kommen nur noch 0,6V raus wo 5V hingehören.
Hat jemand schon mal einen ähnlichen Fall gehabt?
Hat jemand einen Schaltplan von dem Ding.
Gruss
Christian
BID = 928585
perl Ehrenmitglied
| | Leider ist die interne +5V Spannungsversorgung hops gegangen. |
Wenn es denn nur dies ist.
Vermutlich ist es am Besten das Gerät einzuschicken, denn du wirst wohl nicht in der Lage sein die Kalibrierung zu überprüfen bzw. wieder herzustellen.
P.S.:
Wenn du nichts kaputt gemacht hast, sondern das Gerät "von allein" ausgefallen ist, tippe ich darauf, daß auch hier ein defekter Tantal-Elko die Ursache ist.
Hier www.calibratorsinc.com/images/DVC-350Adatasheet.pdf gibt es den Prospekt eines evtl. baugleichen Geräts in welchem die Kalibrierung beschrieben ist.
Siehe auch die "Leidensgeschichte" von powersupply: https://forum.electronicwerkstatt.d.....rator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jun 2014 15:03 ]
BID = 928667
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
perl hat am 12 Jun 2014 13:44 geschrieben :
P.S.:
Wenn du nichts kaputt gemacht hast, sondern das Gerät "von allein" ausgefallen ist, tippe ich darauf, daß auch hier ein defekter Tantal-Elko die Ursache ist. |
Und wie immer wirst Du auch hier Recht haben!
Genau daran habe ich auch gedacht.
Mein Gerät funktioniert mit einem alternativen Varitronix Displaywelches ich per Fädeldraht an ein Stück Lochrasterplatine angehäkelt habe jedenfalls wieder zur vollen Zufredenheit.
Welche Elkos ich im Detail gewechselt habe weis ich nicht mehr.
powersupply
BID = 928671
perl Ehrenmitglied
| | Welche Elkos ich im Detail gewechselt habe weis ich nicht mehr. |
Spielt auch kaum eine Rolle.
Raus damit, wenn der Ärger anfängt.
Ich habe hier noch einen älteren Kalibrator von Siemens, der kann 10µV Auflösung im 1V Bereich und bis zu 1kV Ausgangsspannung.
Bei diesem Gerät waren nahezu alle Ta-Elkos hinüber, bzw. sie sind reihenweise kurz nacheinander ausgefallen, so daß ich sie, als es mir zu bunt wurde, alle rausgeworfen habe.
Waren alles rosa Quader vom ERO.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473242 Heute : 6633 Gestern : 22017 Online : 511 23.11.2026 9:22 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.06281208992
