Dalex CGL 150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vermutlich Platine defekt
Serverzeit: 24 11 2026  03:27:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Dalex CGL 150 --- Vermutlich Platine defekt
BID = 1088073
Unabhängig davon würde ich die 2 Elkos auch erneuern. Beide Typen /Frako gelb, rote Roederstein) haben sich in der Vergangenheit als oft problematisch erwiesen.
Gibt es zu dem Schaltbild evtl. eine Liste der Bauteile?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Sep 2021 12:41 ]
BID = 1088081
Die Lötstellen sind auf dem Bild mit Blau markiert
Demnach geht der Verbindungspunkt der beiden Dioden (Kathoden) zum Pin 9/rt und somit zum Ruhekontakt des Tasters b1.
Da diese Dioden offenbar nur Logiksignale entkoppeln erschliesst sich mir aber nicht, weshalb da so eine dicke Diode verwendet wird.
P.S.:
Vielleicht sah die defekte Diode auch mal so aus. Die dicken Anschlussdrähte deuten darauf hin.
P.S.:
2N3055 Transistor, BC107B Transistoren und die 2N1893 Transistoren habe ich jetzt mal alle bestellt
Das sind alles npn-Transistoren.
P2 ist aber ein pnp!
Hast du den identifiziert und auch bestellt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Sep 2021 17:19 ]
BID = 1090227
Ich würde statt der verbauten Diode auch eine 1N4007 einsetzen. ich habe dir im Bild angegeben, wie die eingelötet werden muß.
Außerdem habe ich ein paar Lötstellen markiert, die Du vielleicht mal nachlöten solltest. Schau dir auch die anderen Lötstellen mal an, die jetzt auf deinem Foto nicht zu sehen sind besonders die von den dicken Widerständen und anderen warm werdenden Bauteilen.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1092212
AKOENEN
Hallo zusammen!
Ich habe eben diesen Beitrag gelesen und möchte einiges ergänzen: Die Widerstände sollen in Ordnung sein? Das sind uralte Kohlemasse-Widerstände, die in der Regel hochohmig werden (außer die dicken Leistungs-Widerstände). Bitte die Messwerte mit dem Farbcode abgleichen. Ich hatte schon mehrfach Abweichungen von 50% und mehr. Als Ersatz können Metallfilm-Widerstände 0,6 W eingesetzt werden.
Einfach auf gut Glück Teile bestellen und tauschen ist nicht mehr als Rätselraten! Die ausgebaute Platine kann sehr einfach geprüft werden:
Dazu eine Gleichspannung von ca. 50 Volt an den Elko 220µF / 63V anlegen. Die Relais müssen im Ruhezustand sein.
Wenn Klemme 9 gegen Masse gelegt wird, müssen beide Relais anziehen.
Liegt hierbei zusätzlich Klemme 10 auf Masse, müssen die Relais nach ca. 1,5 Sekunden wieder abfallen.
Liegt statt Klemme 10 die Klemme 8 zusätzlich auf Masse, müssen beide Relais anziehen und eines davon abwechselnd abfallen und wieder anziehen.
Sollte das alles der Fall sein, ist die Platine okay und der Fehler liegt woanders. Falls beim Drücken der Brennertaste nichts passiert, könnte eine Unterbrechung vorliegen. Dann einmal am Tuchelstecker den Durchgang bei gedrückter Brennertaste messen. Die Pins am Tuchelstecker sind die beiden äußeren. Falls kein Durchgang zu messen ist: Ist das originale Schlauchpaket verbaut? Dann den Brenner aufschrauben und die Kontakte des Tasters reinigen. Die können einzeln heraus genommen werden, sind also zugänglich. Bei der Gelegenheit auch gleich die Leitungen im Schlauchpaket auf Durchgang testen - also vom Brenner zum Tuchelstecker. Den Stecker kann man ebenfalls öffnen, um die Lötverbindungen zu prüfen. Dazu den hinteren Ring abschrauben. Dann lassen sich die Halbschalen aus Metall aus dem vorderen Kunststoffteil ziehen und einfach auseinander nehmen.
Ansonsten noch mal mit genauer Fehlerbeschreibung melden. Ein CGL-150 bekommt man immer hin, ich habe bereits 11 Stück repariert, teilweise mehrfach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485326   Heute : 1873    Gestern : 16862    Online : 345        24.11.2026    3:27
