Sonstige Dalex CGL 150 --- Vermutlich Platine defekt |
BID = 1088008
DerFuchs99 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Vermutlich Platine defekt
Hersteller : Dalex
Gerätetyp : CGL 150
Hallo ich habe vermutlich einen Defekt an einer Platine meines Dalex CGL150 Schweißgerät. Wie heißen die rot eingekreisten Bauteile? Sind das Widerstände? Bei dem linken ist die äußere Hülle weggebröselt ist das relevant? Und bei dem blau eingekreisten Bauteil oben links sind leichte Schmauch spuren zu erkennen. Ist das ein Kondensator?
Schon mal vorab vielen Dank für die Hilfe
BID = 1088013
Kleinspannung Urgestein
DerFuchs99 hat am 29 Sep 2021 17:55 geschrieben :
Dürften Dioden sein.
Vermutlich ja,genaueres kann man aber erst sagen,wenn du gelernt hast so zu fotografieren das man auch was erkennt oder dazu ne Kamera statt dem Toaster nimmst...
BID = 1088015
Hier nochmal genauer zu sehen. Die (Dioden) lassen aber Strom in beiden Richtungen durch, das hat mich gewundert alle anderen die so aussehen aber auch und ich habe im Internet keinen passenden Ersatz gefunden der genauso aussieht. Ist das schlimm das bei der einen Diode die Außenhülle beschädigt ist?
BID = 1088023
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Eventuel selber gefunden
wende dich mal an den netten Herrn auf der letzten Seite wenn er noch existiert der hat nen Schaltplan von der Büchse vieleicht ja auch noch mehr
https://www.werkzeug-news.de/forum/.....rt=10
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1088030
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Das Bauteil mit dem roten Plastikuntersatz wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, ein Transistor oder eventuell ein kleiner Thyristor sein. Was steht da drauf?
Die Blechgehäuse der Transistoren sehen im Übrigen nicht mehr so gesund aus.
Die zwei Keramikperlen mit dem grünen Kathodenstrich sind Dioden. Vielleicht irgend ein BYV- Typ?
Auch hier ist der Aufdruck relevant.
BID = 1088032
nabruxas hat am 29 Sep 2021 21:37 geschrieben :
Das dachte ich mir bei seinen zweiten Bildern dann auch so.
Sieht alles so aus,wie jahrelang in nem moodrigen Keller gestanden,oder sonstwie ungesunder Luft ausgesetzt.
Wie das auf der Rückseite aussieht,will ich schon gar nicht mehr wissen.
BID = 1088039
Ich hab mal ein anderes Multimeter genommen und geprüft. Die Bauteile mit dem grünen Ring sind normale Dioden, die sind auch alle in Ordnung. Alle Widerstände sind auch in Ordnung. Die Bauteile mit dem roten Kunstoffuntersatz sind beschriftet mit 8C107B. Weiß jemand was das sein soll? Dann würde ich die auch noch neu einlöten.
Die Platine sieht von hinten super aus. Ich hab jetzt einfach mal die 2 Elkos und den Transistor siehe erstes Bild oben links in der Ecke bestellt und werde die mal neu einlöten. Das eigentliche Problem ist, beim einschalten vom Schweißgerät klackt nur einmal der Schütz und mehr kann ich nicht machen.
BID = 1088040
Hier das Datenblatt vom BC107B
*** Click mich ***
BID = 1088041
Super vielen Dank an alle. Ich werde mich nochmal melden und berichten ob ich den Fehler gefunden habe und es funktioniert
BID = 1088042
Weiß jemand trotzdem noch zufällig um welche Dioden es sich dabei genau handelt, damit ich die auch noch neu einlöten kann, weil bei der einen Diode ist die Hülle zerbröselt. Ist das relevant oder nicht schlimm? Auf der Diode selbst sind keine Buchstaben oder zahlen nur ein grüner Strich
BID = 1088045
Mach mal ein Foto von der Rückseite. Ich will sehen womit die zerbröselte Diode verbunden ist.
BID = 1088060
Die Lötstellen sind auf dem Bild mit Blau markiert
BID = 1088066
Mit dem Bildausschnitt kann ich nichts anfangen.
Was ist an den Klemmen 8,9,10 angeschlossen?
Große Spannungen und Ströme würde ich hier nicht erwarten.
Nimm eine 1N4007 oder besser eine UF4007 denn die ist schneller.
(Die alte Elektronik wird aber nicht besonders flott sein)
Prüfe den BC107 und tausche bei Verdacht den NE 555, denn der hängt mit dem roten Folienkondensator (Wima) zusammen. Letzterer wiederum mit der defekten Diode.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Sep 2021 11:23 ]
BID = 1088069
Im Anhang ist der Schaltplan. Die beiden Elkos, 2N3055 Transistor, BC107B Transistoren und die 2N1893 Transistoren habe ich jetzt mal alle bestellt und werde ich alle neu einlöten und dann mal versuchen ob es wieder funktioniert.
Anstatt die zerbröselte Diode, einfach eine UF4007 einlöten?
BID = 1088070
Hier noch der Schaltplan der Platine
