DAI Einplatinencomputer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 06 11 2026  20:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige DAI Einplatinencomputer --- Keine Funktion
Suche nach DAI
BID = 829188
industry2600
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : DAI
Gerätetyp : Einplatinencomputer
Hallo liebe Elektronik-Gemeinde!
Ich hoffe, dass ich hier im Forum etwas Hilfe bekomme. Also, folgende Sache. Ich habe einen alten Einplatinencomputer der Firma DAI, der aber leider keinerlei Funktion von sich gibt. Ich wollte das Gerät zur Reparatur schicken bei Jemand der sich auf alte 8-Bit Computer spezialisiert hat. Leider sind die Preise recht hoch und konkrete Preisangaben für die Reparatur wurden nicht gemacht. Ich kenne mich etwas mit Elektronik aus und kann auch Löten. Die Grundlagen sind also vorhanden. Die Reparatur könnte einfach sein, weil es sichtbare Defekte der Platine gibt. Ich habe mir gedacht, dass ich die Bauteile die sicherlich defekt sind austausche, und vielleicht das Glück habe, dass die Summe der Fehler das Problem beseitigen wird. Ich habe aber jetzt ein paar Fragen zu den einzelnen Bauteilen, die ich also wechseln möchte.
Siehe Bild ( blaues Rechteck ) Ich glaube es ist ein Kondensator. Der ist an einer Seite von der Platine gelöst. auf den Kondensator steht 4700/10 GPF. Kann Jemmand den genauen Wert bestimmen? Damit ich einen passenden Kondensator kaufen könnte.
Siehe Bild ( rotes Rechteck). Eine Spule mit einem Eisenkern. Leider ist der Eisenkern gebrochen. Könnte ich diesen kleben, damit die Spule wieder die eigentliche Funktion aufnimmt? Oder ist er erforderlich, dass ich eine neune Spule kaufen müsste?
Bild 2. Rote Rechtecke. Einzelne Beine der Kondensatoren sind von der Platine gelöst. Auf den Kondensatoren steht 100nS. Kann Jemand durch diese Angabe den Typ des kondensators bestimmen, damit ich diesen nachkaufen könnte.
Leider habe ich auch keinen Schaltplan mehr zu Hand. Ich hoffe nur, dass Jemand diese Computer kennt und mir weiterhelfen könnte.
Ach so: Das Gerät geht nicht an! Die Kontrolllampe leuchtet nicht!
Ich bedanke mich fürs Lesen und grüße Alle!
BID = 829216
Ja, 4700µF 10V axiale Bauform.
Da heutige Kondensatoren meist schon wieder etwas kleiner geworden sind, passt wahrscheinlich auch ein 16V Typ noch. Falls du keine axialen mher bekommst, sondern nur radiale (die werden normalerweise stehend eingebaut) ist das auch ok.
So du bekommst, nimm welche auf denen 105°C steht. Die halten länger als solche auf denen 85°C oder nichts steht.
Wie ist das passiert?
Das ist kein Eisen sondern Ferrit und ein gleiches Ersatzteil wirst du voraussichtlich nicht bekommen.
Du mußt also kleben.
Damit das gelingt musst du diesen Trafo oder Drossel zunächst ausbauen.
Dann baust du dir eine Vorrichtung, die die Teile so zusammen drückt, dass die Bruchstücke exakt und ohne Lücke zusammenpassen. Erst wenn das gewährleistet ist, gibts du etwas "UHU-Plus Endfest 300" auf die Bruchflächen und härtest die Klebung im Backofen bei 120°C aus.
Das ist ja ein arger Schrotthaufen.
Das sind keramische Scheibenkondenstoren 100nF. Normalerweise sind das 12V Typen, aber hier werden sie nur mit 5V betrieben. Gibts so zu sagen an jeder Ecke.
Dann wirds kaputt sein.
Miss mal an den Eckpins 14 bzw. 16 der 74LS... gegen Masse (Pin7 bzw.8).
Da sollten +5V zu finden sein:
Code :
+5V---------------|
> Kerbe |
|----------------Masse
P.S.:
Viel suspekter als der orangefarbene Elko ist der kleine, stehende 470µF 25V direkt oberhalb des Gleichrichters. Ersetzen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Mai 2012 15:09 ]
BID = 829251
industry2600
Viellen Dank für die gute Auskunft. Ich werde morgem mal ins Elektro-Shop gehen und die Sachen kaufen.
Zu deinen Fragen: Wie ist das passiert?
Ich habe mir das Teil bei E-Bay ersteigert, weil ich auf alte Einplatinencomputer stehe. Programmiere die Teile. Beim Transport ist das geschehen. Der Käufer nimmt sich nichts davon an. Will den Rechner eh behalten.
Zitat "Das ist ja ein arger Schrotthaufen."
Kann man sehen wie man will. Wenn man ein Liebhaber von so alten Einplatinencomputer ist, dann sieht die Sache schon anders aus. Das Teil ist auch relativ selten!
Nochmals DANKE
BID = 829254
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
der DAI war mein zweiter Computer. War für die damalige Zeit recht gut.
Meiner steht bei mir immer noch im Regal.
Baldur
BID = 829276
Gibts aber: http://electrickery.xs4all.nl/comp/dai/doc/index.html
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194207320   Heute : 10861    Gestern : 7199    Online : 831        6.11.2026    20:17
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
