Crumar DS-2 Synthesizer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  16:12:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Crumar DS-2 Synthesizer --- Netzteil
BID = 769137
industry2600
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil
Hersteller : Crumar DS-2
Gerätetyp : Synthesizer
Hallo liebe Elektronik-Freunde!
Ich habe mal ein paar Fragen zu den oben genannten Transistor!
1. Frage: Ich besitze 4 von diesen Transistoren, dabei sind die Bezeichnugen jeweils 2N 3055 pro Transistor. Die Hersteller sind aber unterschiedlich. Wenn ich mit einem Multimeter den Wiederstandswert der einzelnen Transistoren messe, dann müsste doch überall der gleiche Wert heraus kommen, oder?
2. Ich müsste doch insgesammt 6 Messungen pro Transistor durchführen, um zu überprüfen, ob diese OK sind, oder? Mein Multimeter habe ich auf 200M Ohm gestellt, und folgende Daten erhalten!
1. Transistor 7615 , 2N3055
Basis-Emitter , + Baisis , - Emitter : 1.283
Basis-Emitter , - Baisis , + Emitter : 1. , als ob ich nichts messen würde
Kollektor-Emmitter ,Kollektor+, -Emitter:1. , als ob ich nichts messen würde
Kollektor-Emmitter ,Kollektor-, +Emitter:1. , als ob ich nichts messen würde
Kollektor-Bais , Kollektor +, -Bais: 1. , als ob ich nichts messen würde
Kollektor-Bais , Kollektor -, +Bais: 1.134
2. Transistor 7615 , 2N3055
Kollektor-Bais , Kollektor -, +Bais: 0.885
1 Transistor TFK , 2N3055
Basis-Emitter , + Baisis , - Emitter : 0.942
Kollektor-Bais , Kollektor -, +Bais: 0.637
1 Transistor CDIL , 2N3055 HV G6
Basis-Emitter , + Baisis , - Emitter : 1.190
Kollektor-Emmitter ,Kollektor+, -Emitter:1.823
Kollektor-Bais , Kollektor -, +Bais: 0.588
Das sind die Werte, die mein Multimeter anzeigt! Ist das eigentlich korrekt? Ich meine die Sache mit dem hochohmig und niedrigohmig! Ich denke mal, dass alle Transistoren defekt sind? Hat Jemand einen Tipp?
Zwei Transistoren sind aus einem Netzteil eines Crumar DS-2 Analog-Synthesizer heraus gebaut. Das Netzteil gibt drei Spannungen raus, davon ist eine noch korrekt vorhanden. Ich denke mal, dass es an den defekten Transistoren liegen könnte! (Ersten Beiden aus der Liste)
Grüße
BID = 769178
Mirto
Oben ist kein Transistor genannt!
Von geringen Fertigungstoleranzen abgesehen: Ja
Das ist wohl die schlechteste Einstellung um Transistoren zu messen! Schalte auf "Diodentest" oder 200 Ohm!
Ich gehe eher vom Gegenteil aus!
Ja!: Grundlagen lernen!!
Ich nicht!
Rainer
BID = 769207
Wie Mirto schon schrieb, bekommst du so keine aussagekräftigen Ergebnisse.
Nebenbei hast du mit großer Wahrscheinlichkeit dabei deine Finger mitgemessen.
Ein defekter Leistungstransistor verrät sich gewöhnlich durch einen Kurzschluß zwischen Kollektor und Emitter.
Es sind zwar auch andere Fehler, wie schlechte Verstärkung, hoher Reststrom oder geringe Spannungsfestigkeit möglich, aber meist führen diese Fehler in Sekundenschnelle zum Totalausfall mit dem oben beschriebenen Kurzschluß.
P.S.:
Nein.
Der 2N3055 wird seit wohl fast 50 Jahren gebaut und es gibt erhebliche Unterschiede in Technik und Qualität.
Es sind auch nur ganz wenige Daten, die ein Transistor erfüllen muss, damit er sich 2N3055 nennen darf.
Die meisten Daten und Diagramme, die man in den Datenblättern findet, sind freiwillige Angaben der Hersteller, die typisch für ihr Modell sind, aber zwingend einzuhaltende Werte gibt es, wie gesagt, bei diesem Transistor nur ganz wenige,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jun 2011  3:32 ]
BID = 769252
industry2600
hallo perl!
Erst einmal danke für die schnelle und gute Antwort!
Zu deiner Antwort:
Nein.
Wenn ich mir aber zwei Transistoren kaufe, die vom Typ 2N3055 sind, dann könnte ich diese beiden bei dem Netzteil des Synthesizers einbauen. Sie besitzen die gleiche Funktionalität, wie die alten Bauelemente
(Transistor 7615 , 2N3055). Ist das richtig?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Grüße
Grüße
BID = 769258
Mirto
Hallo industry2600!
Bevor Du irgendwelche Bauteile auf Verdacht wechselst, solltest Du den Fehler lieber durch Messen einkreisen. Wiederhole doch die Messungen an den Transistoren mit der richtigen Einstellung des DMM und poste das Ergebnis erneut. Wie perl schon geschrieben hat, sind Deine Messungen wenig aussagekräftig, deuten aber nicht auf einen defekten Transistor hin.
Rainer
BID = 769280
industry2600
Nochmals, vielen Dank für eure Hilfe!
Hier nochmal die Messungen! Ich habe das MM auf 200 Ohm gesetzt und die beiden ersten Transistoren nochmals gemessen. Die sind mir wichtig, weil ich die aus dem Synthesizer-Netzteil habe.
Basis-Emitter , + Baisis , - Emitter : Das Gerät zeigt eine 1 mit einem Punkt an. Den Wert zeigt er auch an, wenn ich nicht messe.
Basis-Emitter , - Baisis , + Emitter : Das Gerät zeigt eine 1 mit einem Punkt an. Den Wert zeigt er sauch an, wenn ich nicht messe.
Kollektor-Emmitter ,Kollektor+, -Emitter:Das Gerät zeigt eine 1 mit einem Punkt an. Den Wert zeigt er auch an, wenn ich nicht messe.
Kollektor-Emmitter ,Kollektor-, +Emitter:Das Gerät zeigt eine 1 mit einem Punkt an. Den Wert zeigt er auch an, wenn ich nicht messe.
Kollektor-Bais , Kollektor +, -Bais: Das Gerät zeigt eine 1 mit einem Punkt an. Den Wert zeigt er auch an, wenn ich nicht messe.
Kollektor-Bais , Kollektor -, +Bais: Das Gerät zeigt eine 1 mit einem Punkt an. Den Wert zeigt er auch an, wenn ich nicht messe.
Basis-Emitter , - Baisis , + Emitter : Das Gerät zeigt eine 1 mit einem Punkt an. Den Wert zeigt er auch an, wenn ich nicht messe.
Kollektor-Bais , Kollektor -, +Bais: Das Gerät zeigt eine 1 mit einem Punkt an. Den Wert zeigt er sauch an, wenn ich nicht messe.
Im Grunde genommen zeigt das MM jetzt keine Messwerte mehr an. (Nur die 1 . ).
Was bedeutet das?
Grüße
BID = 769285
Mirto
Hallo industry2600!
Sieht wohl doch so aus als seien die Transistoren defekt. Mich wundert allerdings das beide eine Unterbrechung und keinen Kurzschluss aufweisen. Das kommt nur sehr selten vor. Hast Du die Prüfspitzen vom Messgerät mal zusammengehalten? Erscheint dann "000" auf dem Display? Wenn ja, dann tausche die beiden 2n3055.
Rainer
PS: Prüfe vor dem Anschluss des Synthesizers, ob das Netzteil die richtigen Spannungen abgibt. Nicht das noch ein anderes Teil defekt ist und der Synthesizer an einer zu hohen Betriebsspannung stirbt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  6 Jun 2011 18:09 ]
BID = 769287
HansG
Zur Homepage von HansG
Die Widerstandsmessung ist für das Überprüfen von Transistoren und Dioden denkbar ungeeignet. Solche Digitalmultimeter haben dafür extra eine "Dioden-Test-Funktion", bei der genügend Spannung und Strom auf das Messobjekt gegeben wird.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 769289
Lamäng
Das ist nicht richtig.
Bei einfachen Multimetern fällt die Diodentestfunktion tatsächlich sehr oft mit dem Messbereich für 2000 Ohm zusammen. Das ist dann durch ein unscheinbar kleines Diodensymbol neben der Bereichsangabe angedeutet, oder auch nur in der Bedienungsanleitung erwähnt.
Aber einen Diodentest im Messbereich 200 Ohm, wie hier von Mirto geraten, habe ich noch auf keinem Messgerät gesehen und das wird auch nicht klappen. Daher war diese Messung leider auch für die Katz.
Da scheint wohl Mirto, der vor einigen Beiträgen noch herablassend "Grundlagen lernen" schrieb, sich selbst an die Nase packen zu müssen.
BID = 769290
Das war zu erwarten.
Die meisten DMM verwenden zur Widerstandsmessung einen dem Bereich entprechenden Konstantstrom und messen dann die am Prüfling abfallende Spannung.
Gewöhnlich entsprechen dabei 200mV dem maximalen Messwert (z.B. bei 1mA im 200 Ohm Bereich.)
Wenn kein Strom fliesst, dann wird die Spannung höher als 200mV und diese Bereichsüberschreitung signalisiert das DMM als "1. ".
Da dein Transistor zwei Sperrschichtdioden aus Silizium enthält, brauchst du etwa 600mV, bevor durch solch eine Diode ein nennenswerter Strom fliesst. 200mV reichen eben nicht.
In Wirklichkeit ist die Diodenkennlinie aber nicht auf den Bereich 0,6..0,7V beschränkt, sondern man kann auch schon bei geringeren Spannungen einen sehr geringeren Stromfluss feststellen. Genau das wird passiert sein, als du im 200MOhm-Bereich etwas gemessen hast.
Allerdings sind diese Ströme so gering, dass die Messung sehr leicht durch Verunreinigungen, wie z.B. Fingerabdrücke, völlig verfälscht wird.
Wenn du einen Transistor mit einem DMM prüfen willst, dann benutze entweder die dafür vorgesehene Testfunktion (falls vorhanden), oder den Diodentest.
Am besten baust du dir aber eine einfache Prüfschaltung mit einer externen Batterie einem Glühlämpchen und einem Widerstand.
BID = 769451
industry2600
Danke für die Infos! Ich habe mal das Schaltbild des Netzteils gepostet!
Die rotenen Pfeilmarkierungen sind doch die besagten Transistoren, oder?
Die Spannungen -12 und + 12 Volt sind bei mir nicht mehr vorhanden.
P.S. Kann das sein, dass der Kollektor der Transistoren mit der Netzteilplatine verbund[/img]en ist, und zusätzlich geerdet ist.
Grüße
BID = 769473
elmo_cgn
Da wird wohl eher dein Doppelspannungsregler LM326 defekt sein.
Mess mal im 200 Ohm Bereich zwischen IC Pins 3 und 4, Multimeter sollte nichts bzw. 1 anzeigen.
Wenn 1 angezeigt wird schalt das Netzteil mal ein und messe im Spannungsmessbereich 200 Volt ob Spannung zwischen IC Pins 3 und 4 anliegt.
Messwerte dann wieder posten.
Elmar
BID = 769494
...oder die Primärsicherung ist futsch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497041   Heute : 13605    Gestern : 16862    Online : 406        24.11.2026    16:12
